Ersatzteile für Bosch SPU85M05DE/06
SPU85M05DE/06
265232
213881
212514
605389
207724
158092
407326
212509
203881
10006435
Abbildung ggfs. ähnlich.
212508
157305
212515
207225
296500
Sockelblende Bosch 00790383 für Geschirrspüler
242106
11040690
Pumpe,Laugenpumpe
11042462
211827
211826
10017079
Lager 00623638
299573
Außentür Edelstahl, RM, SE, Unterbau Edelstahl, RM, SE, Unterbau 00687588
211789
Taste 00615536
297479
11049559
10028521
207135
614151
212506
Klappstachel Oberkorb, rechts, dunkelgrau Klappstachelreihe Gläser Oberkorb, Dunkelgrau 12013193
385331
Türscharnierfedern BOSCH 12004031 Reparatursatz Farbcode beige mit Seilzügen für Geschirrspüler
215987
Bestehend aus 2 x Federn mit Farbpunkten rotbraun-metallic, 2 x Seilzug und 1 x Montageanleitung.
Info Türfeder wechseln:
60 cm Geräte:
Hellblau BSH-Nr. 00754874
Rosa BSH-Nr. 00754873
Grün BSH-Nr. 00754870
Schwarz BSH-Nr. 00754869
Blau BSH-Nr. 00754867
Rot BSH-Nr. 00754866
Gelb BSH-Nr. 00754865
45 cm Geräte:
Khaki Grau BSH-Nr. 12004032
Beige BSH-Nr. 12004031 = diese Ausführung Türscharnier
11007750
Tassenetagere 00655730
209781
Abdeckung 00611373
296358
156066
203489
11026232
Abdeckung 00655498
229515
Schlauch 00706344
309797
Tastensatz 00613783
206981
209755
Kabelbaum Kompletter Hauptkabelbaum, Auqasensor, 00657877
209959
Isolierteil 00706489
236471
11049493
Gehäuseteile,Pumpentopf
Druckfeder für Türfeder Bosch 00623538 Türschließung
10067446
Feder 00623538 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Feder 00623538
10017080
Tassenetagere 00655619
209764
Enthärtungsanlage 00655491
209756
Scharnierplatte 00709694
237237
Tastensatz 00615540
207136
Bedienmodul 11008765
215465
Bedienmodul Bosch 11008765 für Geschirrspüler
234761
Gläseranlagebügel für Unterkorb BOSCH 00706517 für Geschirrspüler
236475
Bestehend aus 1x Bügel und 2x Lagerplatten Geschirrkorb
299568
10017082
Abdeckung 00611371
296357
Scharnierplatte 00709691
237236
309800
Blendenkasten 00708460
261328
11031073
Dichtung 00706354
309798
11011529
394821
Türscharnierfedern und Seilzüge -Reparatursatz wie original 00754869
► Alternativer Reparatursatz für Türen von Spülmaschinen aus dem Hause BSH: Kompatibel mit Spülmaschinen von BOSCH/ SIEMENS/ NEFF. Vertrauen Sie unserer Top Dritthersteller-Qualität
436672 DECKEL SALZBEHÄLTER
4833282
436684 DICHTUNG
4833344
436684 DICHTUNG Dichtungen
4834871
436638 ZUGABEVORRICHTUNG
426905 ROLLEN-REPARATURSATZ
436670 DICHTUNG Dichtungen
434809 EINSATZ MESSER
7389932
Jörg Paetzel vor 4 Wochen
Barbara Zägel vor einem Monat
