265232
Dieser Unterkorb u.a. inklusive 8 Korbrollen und 2 Klappstachelreihen ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 441438
213881
212514
605389
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
207724
407326
158092
212509
Passend auch wie Küppersbusch 441435
10006435
212508
157305
296500
207225
11040690
Pumpe,Laugenpumpe
11042462
Taste 00615508
207132
Anschlusskabel 12005926
216088
Tastensatz Weiss; Zusatzfunktionen, BO, MK, kürzbar 00615524
207134
156109
Fettfilter,Backblech
11049559
10028521
614151
212506
Fuss BOSCH 00609843 für Herd
296056
Türscharnierfedern BOSCH 12004031 Reparatursatz Farbcode beige mit Seilzügen für Geschirrspüler
215987
Bestehend aus 2 x Federn mit Farbpunkten rotbraun-metallic, 2 x Seilzug und 1 x Montageanleitung.
Info Türfeder wechseln:
60 cm Geräte:
Hellblau BSH-Nr. 00754874
Rosa BSH-Nr. 00754873
Grün BSH-Nr. 00754870
Schwarz BSH-Nr. 00754869
Blau BSH-Nr. 00754867
Rot BSH-Nr. 00754866
Gelb BSH-Nr. 00754865
45 cm Geräte:
Khaki Grau BSH-Nr. 12004032
Beige BSH-Nr. 12004031 = diese Ausführung
11007750
Tassenetagere 00655730
209781
Abdeckung 00611373
296358
156066
11026232
Abdeckung 00655498
229515
Isolierteil 00706489
236471
Schlauch 00706344
309797
11049493
Gehäuseteile,Pumpentopf
Tastensatz 00623621
299569
Tischplatte weiss GV440 00687106
234763
209755
Kabelbaum Kompletter Hauptkabelbaum, Auqasensor, 00657877
209959
Gehäuseseitenteil links, weiss, 81 cm, Stand, rastbar 00687103
211754
Taste 00615514
207133
Druckfeder für Türfeder Bosch 00623538 Türschließung
10067446
Feder 00623538 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Feder 00623538
10017080
Enthärtungsanlage 00655491
209756
10017079
Scharnierplatte 00709694
237237
Gewicht 00145308
283075
Gehäuseseitenteil rechts, weiss, 81 cm, stand, rastbar 00687104
211755
Dichtungssatz Bosch 00623604 für Geschirrspüler
299567
Bestehend aus 2 Dichtungen
10017082
Halter 12027150 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halter 12027150
Abdeckung 00611371
296357
Außentür 00687102
211753
Scharnierplatte 00709691
237236
206826
Montage-/Aufstellanleitung 00723221
310916
Griff 00655608
306099
11031073
Dichtung 00706354
309798
Sockelblende 00706491
236472
11011529
Blendenkasten 00707172
236635
436672 DECKEL SALZBEHÄLTER
4833282
436684 DICHTUNG
4833344
436684 DICHTUNG
4834871
436638 ZUGABEVORRICHTUNG
Ventile,Dosiermittelgeber
426905 ROLLEN-REPARATURSATZ
