Tiefe: 158 mm
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
158092
212509
Passend auch wie Küppersbusch 441435
Drehtellermotor 4W Whirlpool 481067848981 SM222E für Mikrowelle
172766
OT: OriginalTeil Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481067848981 Indesit-Company C00313149
Bei den Motoren ist der aufgedruckte Typ nicht eindeutig - bitte unbedingt zusätzlich Achsform, -länge und -durchmesser beachten.
Einbau nur durch Fachhändler: Mikrowellenersatzteil !
Baugleich mit Küppersbusch 565303.
Drehtellermotor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a,1b3493a364fc4447aafe5b28f4943c99
213881
207724
407326
212514
157305
269626
265233
10006435
212508
296500
11005693
11040690
Pumpe,Laugenpumpe
11042462
11049493
Gehäuseteile,Pumpentopf
11057665
Drehtellermotor für DeLonghi Ofen KW711241 4W 4U/min
11040279
10017079
11051000
Schlauchklemme für Geschirrspüler Küppersbusch 427078 Schlauch Befestigung
11057900
208791
11038992
11049974
11049559
11026232
614151
Türscharnierfedern BOSCH 12004031 Reparatursatz Farbcode beige mit Seilzügen für Geschirrspüler
215987
Bestehend aus 2 x Federn mit Farbpunkten rotbraun-metallic, 2 x Seilzug und 1 x Montageanleitung.
Info Türfeder wechseln:
60 cm Geräte:
Hellblau BSH-Nr. 00754874
Rosa BSH-Nr. 00754873
Grün BSH-Nr. 00754870
Schwarz BSH-Nr. 00754869
Blau BSH-Nr. 00754867
Rot BSH-Nr. 00754866
Gelb BSH-Nr. 00754865
45 cm Geräte:
Khaki Grau BSH-Nr. 12004032
Beige BSH-Nr. 12004031 = diese Ausführung
212506
Dichtung Bedienblende für Geschirrspüler Bosch Siemens 11060215 Dichtungsring
11053801
Rollen-Set Oberkorb für Geschirrspüler Küppersbusch 436724 Führung, Spülmaschine
11057133
11007750
Fuss BOSCH 00609843 für Herd
296056
11038917
Geschirrkorb,Korbrollen
Abdeckung 00611373
296358
156066
Türscharnierfedern SIEMENS 00754870 Farbcode grün mit Seilzügen für Geschirrspüler
158068
Dieser Reparatursatz besteht aus 2 x Federn mit Farbcode grün und 2 x Seilzug.
60 cm Geräte:
Grün BSH-Nr. 00754870 = diese Ausführung
45 cm Geräte:
Abdeckung 00655498
229515
Midea Ofen Drehtellermotor 11002014A00365 4W, 4U/min
11048989
Kabelbaum Kompletter Hauptkabelbaum, Auqasensor, 00657877
209959
209755
Isolierteil 00706489
236471
Tassenetagere 00655730
209781
Schlauch 00706344
309797
Gehäuseseitenteil links, weiss, 81 cm, Stand, rastbar 00687103
211754
Schlauchschellen 20-32mm verzinkt (50 Stück) für Geschirrspüler COM
11028225
Tischplatte weiss GV440 00687106
234763
Bedienmodul Bosch 12032285 für Geschirrspüler
605797
Scharnierplatte 00709694
237237
Enthärtungsanlage 00655491
209756
Gewicht 00145308
283075
Drehgriff BOSCH 00612329 für Geschirrspüler
296606
10017080
Gehäuseseitenteil rechts, weiss, 81 cm, stand, rastbar 00687104
211755
Sockelblende 00706491
236472
Scharnierplatte 00709691
237236
10017082
Halter 12027150 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halter 12027150
Taste 00612233
206877
Außentür 00687102
211753
Dichtungssatz Bosch 00623604 für Geschirrspüler
299567
Bestehend aus 2 Dichtungen
Kindersicherung 00652510
209459
Abdeckung 00611371
296357
234761
309800
206826
208786
Auf Steckercodierung achten! Stecker, Leitungsfarben und Querschnitte können abweichen.
Montage-/Aufstellanleitung 00723221
310916
Griff 00655608
306099
Tastensatz 00623685
299592
Drehtellermotor 4W Whirlpool 481236158419 TYJ50-8A7F für Mikrowelle
10002440
OT: OriginalTeil Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Whirlpool.. 481236158419 Indesit-Company C00311611
Drehtellermotor
Blendenkasten 00706819
236557
10017076
Plexiglastür 00341987 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Plexiglastür 00341987
11050219
Dichtung 00706354
309798
Heizpumpe für Geschirrspüler Küppersbusch 437844 Umwälzpumpe
11055824
Druckfeder für Türfeder Bosch 00623538 Türschließung
10067446
Feder 00623538 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Feder 00623538
191122
11045714
Motor 230V 4W 1008211
617401
436683 AUFHÄNGUNG
4831133
436683 AUFHÄNGUNG
436672 DECKEL SALZBEHÄLTER
4833282
436684 DICHTUNG
4833344
436684 DICHTUNG
436641 DECKEL MIT DICHTUNG FÜR KLARSPÜLER
4833491
4834871
436638 ZUGABEVORRICHTUNG
Ventile,Dosiermittelgeber
436975 VERLÄNGERUNG FÜR WASSERSTOP, 4M
4836105
7384902
426905 ROLLEN-REPARATURSATZ
434859 BESTECKKORB
7389969
434859 BESTECKKORB
WÄRMETAUSCHER-VENTIL ALTERNATIVE BOSCH 00611316
C256808
Ventile,Magnetventile
129051 EINLASSSCHLAUCH
9303110
