265232
Dieser Unterkorb u.a. inklusive 8 Korbrollen und 2 Klappstachelreihen ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 441438
407326
213881
212514
Türscharnierfedern BOSCH 12004032 Reparatursatz Farbcode khakigrau mit Seilzügen für Geschirrspüler
215988
Dieses Set ersetzt originale Federn mit graufarbenen und blauen Farbcodes.
Bestehend aus 2 x Feder, 2 x Seilzug und 1 x Montageanleitung.
Info Türfeder wechseln:
60 cm Geräte:
Hellblau BSH-Nr. 00754874
Rosa BSH-Nr. 00754873
Grün BSH-Nr. 00754870
Schwarz BSH-Nr. 00754869
Blau BSH-Nr. 00754867
Rot BSH-Nr. 00754866
Gelb BSH-Nr. 00754865
45 cm Geräte:
Grau BSH-Nr. 12004032 = diese Ausführung
Beige BSH-Nr. 12004031
605389
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
207724
158092
212509
Passend auch wie Küppersbusch 441435
203881
10006435
211580
212508
212515
296500
207225
211827
209762
Klappbare Tassenetagere für den oberen Geschirrkorb.
11040690
Pumpe,Laugenpumpe
11042462
211826
10017079
11050076
Montageanleitung
Lager 00623638
299573
11026232
156109
Fettfilter,Backblech
212506
Klappstachel Oberkorb, rechts, dunkelgrau Klappstachelreihe Gläser Oberkorb, Dunkelgrau 12013193
385331
211752
Diese dunkelgraue Varioschublade für 45cm breite Spülmaschinen ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 441449
Abdeckung 00611373
296358
614151
226189
Abdeckung 00655498
229515
157305
Schlauch 00706344
309797
Taste 00615533
297476
209755
11049493
Gehäuseteile,Pumpentopf
Enthärtungsanlage 00655491
209756
Tassenetagere 00655619
209764
Griffleiste 00646385
304625
Griffleiste Edelstahl, für Bedienblende Edelstahl, für Bedienblende 00646385
10017080
Taste 00615529
297473
Außentür 00687142
211756
Tastensatz 00615537
297480
Feder für Bosch Türfeder 00623539 Türschließung
10067832
Feder 00623539 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Feder 00623539
212517
212518
234761
Bedienmodul BOSCH 11008761 für Geschirrspüler
269232
Isolierteil 00706358
309799
299568
Kindersicherung 00652510
209459
Leiste 00706585
236500
Leiste 00671237
307511
10017082
Halter 12027150 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halter 12027150
Abdeckung 00611371
296357
Gläseranlagebügel für Unterkorb BOSCH 00706517 für Geschirrspüler
236475
Bestehend aus 1x Bügel und 2x Lagerplatten
234760
Dieser graue Halterahmen für die Schublade der Spülmaschine ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 441450
209757
Gummischuerze für GV440 integriert
309800
Leiste 00671238
307512
10016144
Kabelbaum 00655562
229530
Griff 00656337
306189
Leistungselektronik BOSCH 00655417 programmiert für Geschirrspüler
255448
Tastensatz 00624422
226597
11002039
Blendenkasten 00708094
236874
614451
Sonderzubehör für 45 cm breite Geschirrspüler mit nachrüstbarer 3. Beladungsebene
11002038
10017076
Plexiglastür 00341987 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Plexiglastür 00341987
11031073
Dichtung 00706354
309798
11011529
436684 DICHTUNG
4833344
436684 DICHTUNG
4834871
436638 ZUGABEVORRICHTUNG
Ventile,Dosiermittelgeber
426905 ROLLEN-REPARATURSATZ
