Ersatzteile für Bosch SPI53M25EU/06
SPI53M25EU/06
265232
158092
407326
153421
EDS II.Generation. Inklusive Kabelsatz etc. für Umbau. Passend auch wie Küppersbusch 436682.
213881
212514
Türscharnierfedern BOSCH 12004032 Reparatursatz Farbcode khakigrau mit Seilzügen für Geschirrspüler
215988
Dieses Set ersetzt originale Federn mit graufarbenen und blauen Farbcodes.
Bestehend aus 2 x Feder, 2 x Seilzug und 1 x Montageanleitung.
Info Türfeder wechseln:
60 cm Geräte:
Hellblau BSH-Nr. 00754874
Rosa BSH-Nr. 00754873
Grün BSH-Nr. 00754870
Schwarz BSH-Nr. 00754869
Blau BSH-Nr. 00754867
Rot BSH-Nr. 00754866
Gelb BSH-Nr. 00754865
45 cm Geräte:
Grau BSH-Nr. 12004032 = diese Ausführung
605389
10006435
Abbildung ggfs. ähnlich.
207724
203881
212515
157305
212508
211827
296500
11040690
Pumpe,Laugenpumpe
211750
207225
10017079
211826
10028521
11049559
11026232
614151
11007750
212506
Abdeckung 00611373
296358
Tassenetagere 00655730
209781
156066
212513
Die Leiste ist waagerecht unter der Blende an z.B. integrierten Unterbau-Spülmaschinen eingesetzt. Gehäuseteile
212509
Abdeckung 00655498
229515
11049493
Gehäuseteile,Pumpentopf
209755
Kabelbaum Kompletter Hauptkabelbaum, Auqasensor, 00657877
209959
Tastensatz 00613783
206981
Schlauch 00706344
309797
Enthärtungsanlage 00655491
209756
Feder für Bosch Türfeder 00623539 Türschließung
10067832
Feder 00623539 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Feder 00623539
Scharnierplatte 00709694
237237
10017080
10017082
207135
Tastensatz 00615540
207136
Bedienmodul 11008765
215465
Bedienmodul Bosch 11008765 für Geschirrspüler
Abdeckung 00611371
296357
234761
Scharnierplatte 00709691
237236
Taste 00615536
297479
Isolierteil 00706358
309799
209757
Gummischuerze für GV440 integriert Dämmplatte
309800
Blendenkasten 00706844
261109
Leistungsmodul programmiert 00655481
255473
11031073
Dichtung 00706354
309798
11011529
436684 DICHTUNG
4833344
436684 DICHTUNG Dichtungen
436686 TRICHTER Zubehörteile
4834871
436638 ZUGABEVORRICHTUNG
426905 ROLLEN-REPARATURSATZ
436670 DICHTUNG Dichtungen
434809 EINSATZ MESSER
7389932
S. B. vor 2 Wochen
