Ersatzteile für Bosch SPI53M24EU/01
SPI53M24EU/01
265232
213881
212514
Türscharnierfedern BOSCH 12004032 Reparatursatz Farbcode khakigrau mit Seilzügen für Geschirrspüler
215988
Dieses Set ersetzt originale Federn mit graufarbenen und blauen Farbcodes.
Bestehend aus 2 x Feder, 2 x Seilzug und 1 x Montageanleitung.
Info Türfeder wechseln:
60 cm Geräte:
Hellblau BSH-Nr. 00754874
Rosa BSH-Nr. 00754873
Grün BSH-Nr. 00754870
Schwarz BSH-Nr. 00754869
Blau BSH-Nr. 00754867
Rot BSH-Nr. 00754866
Gelb BSH-Nr. 00754865
45 cm Geräte:
Grau BSH-Nr. 12004032 = diese Ausführung
605389
207724
407326
158092
212509
203881
10006435
Abbildung ggfs. ähnlich.
157305
212515
212508
296500
207225
211750
11040690
Pumpe,Laugenpumpe
211827
211826
10017079
11049559
614151
212506
11007750
Tassenetagere 00655730
209781
Abdeckung 00611373
296358
156066
11026232
Abdeckung 00655498
229515
Schlauch 00706344
309797
209755
11049493
Gehäuseteile,Pumpentopf
Enthärtungsanlage 00655491
209756
Griffleiste 00646385
304625
Griffleiste Edelstahl, für Bedienblende Edelstahl, für Bedienblende 00646385
10017080
Taste Braun, Start-Stop, BO, I, MK Braun, Start-Stop, BO, I, MK 00615534
297477
Feder für Bosch Türfeder 00623539 Türschließung
10067832
Feder 00623539 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Feder 00623539
212517
212518
Bedienmodul 11008765
215465
Bedienmodul Bosch 11008765 für Geschirrspüler
234761
Isolierteil 00706358
309799
Kindersicherung 00652510
209459
10017082
Abdeckung 00611371
296357
209757
Gummischuerze für GV440 integriert Dämmplatte
309800
Kabelbaum 00655562
229530
Taste 00615530
297474
Tastensatz 00613780
296991
11002039
Leistungsmodul programmiert 00655481
255473
Tastensatz 00615538
297481
11002038
11031073
Dichtung 00706354
309798
Leiste 00707478
236731
11011529
201998
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 425333 , smeg 699130422 Schlauch
Blendenkasten 00745411
239222
Blendenkasten 00707717
236798
436684 DICHTUNG
4833344
436684 DICHTUNG Dichtungen
436686 TRICHTER Zubehörteile
4834871
436638 ZUGABEVORRICHTUNG
426905 ROLLEN-REPARATURSATZ
436670 DICHTUNG Dichtungen
434809 EINSATZ MESSER
7389932
Martin Zache
