Ersatzteile für Bosch SPI50E25EU/11
SPI50E25EU/11
213881
212514
Türscharnierfedern BOSCH 12004032 Reparatursatz Farbcode khakigrau mit Seilzügen für Geschirrspüler
215988
Dieses Set ersetzt originale Federn mit graufarbenen und blauen Farbcodes.
Bestehend aus 2 x Feder, 2 x Seilzug und 1 x Montageanleitung.
Info Türfeder wechseln:
60 cm Geräte:
Hellblau BSH-Nr. 00754874
Rosa BSH-Nr. 00754873
Grün BSH-Nr. 00754870
Schwarz BSH-Nr. 00754869
Blau BSH-Nr. 00754867
Rot BSH-Nr. 00754866
Gelb BSH-Nr. 00754865
45 cm Geräte:
Grau BSH-Nr. 12004032 = diese Ausführung
605389
207724
158092
407326
212509
203881
265233
10006435
Abbildung ggfs. ähnlich.
157305
212508
296500
211750
11005693
11040690
Pumpe,Laugenpumpe
Schlauchschellen 20-32mm verzinkt (50 Stück) für Geschirrspüler COM
11028225
11042462
208791
212526
10017079
11051000
11050076
Montageanleitung
11049559
614151
212506
11007750
Tassenetagere 00655730
209781
156066
212513
Die Leiste ist waagerecht unter der Blende an z.B. integrierten Unterbau-Spülmaschinen eingesetzt. Gehäuseteile
11026232
11038992
11038917
Bedienmodul 12011299
277492
Abdeckung 00655498
229515
Schlauch 00706344
309797
209755
Kabelbaum Kompletter Hauptkabelbaum, Auqasensor, 00657877
209959
Gehäuseseitenteil 00684784
211545
Drehgriff Edelstahlfarbig, 00615087
207095
11049493
Gehäuseteile,Pumpentopf
Enthärtungsanlage 00655491
209756
10017080
Feder für Bosch Türfeder 00623539 Türschließung
10067832
Feder 00623539 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Feder 00623539
234761
Bedienmodul rote LED 12032288
607465
Isolierteil 00706358
309799
10017082
209757
Gummischuerze für GV440 integriert Dämmplatte
309800
Taste 00623703
299598
Griff 00655849
306127
Montage-/Aufstellanleitung 00723487
310918
Leistungsmodul programmiert 00659077
256124
375476
Dichtung 00706354
309798
191122
11011529
Tastensatz 00615086
297324
Blendenkasten 00706806
236552
436672 DECKEL SALZBEHÄLTER
4833282
436684 DICHTUNG
4833344
436684 DICHTUNG Dichtungen
436686 TRICHTER Zubehörteile
4834871
436638 ZUGABEVORRICHTUNG
7384902
426905 ROLLEN-REPARATURSATZ
436670 DICHTUNG Dichtungen
basierend auf 9012 zertifizierten Bewertungen von zufriedenen Kunden
Jörg Paetzel vor einem Monat
Barbara Zägel vor einem Monat
