Ersatzteile für Bosch SPI50E22EU/06
SPI50E22EU/06
213881
212514
Türscharnierfedern BOSCH 12004032 Reparatursatz Farbcode khakigrau mit Seilzügen für Geschirrspüler
215988
Dieses Set ersetzt originale Federn mit graufarbenen und blauen Farbcodes.
Bestehend aus 2 x Feder, 2 x Seilzug und 1 x Montageanleitung.
Info Türfeder wechseln:
60 cm Geräte:
Hellblau BSH-Nr. 00754874
Rosa BSH-Nr. 00754873
Grün BSH-Nr. 00754870
Schwarz BSH-Nr. 00754869
Blau BSH-Nr. 00754867
Rot BSH-Nr. 00754866
Gelb BSH-Nr. 00754865
45 cm Geräte:
Grau BSH-Nr. 12004032 = diese Ausführung
605389
207724
158092
407326
212509
203881
265233
10006435
Abbildung ggfs. ähnlich.
157305
212508
296500
211750
11005693
11040690
Pumpe,Laugenpumpe
11042462
208791
212526
10017079
11049559
614151
212506
11007750
Tassenetagere 00655730
209781
Abdeckung 00611373
296358
156066
11026232
11038917
Leistungsmodul programmiert 00655413
209752
Bedienmodul 12011299
277492
Abdeckung 00655498
229515
Schlauch 00706344
309797
209755
Kabelbaum Kompletter Hauptkabelbaum, Auqasensor, 00657877
209959
Gehäuseseitenteil 00684784
211545
Griff 00655797
306122
11049493
Gehäuseteile,Pumpentopf
Enthärtungsanlage 00655491
209756
Drehgriff 00614986
297298
10017080
Feder für Bosch Türfeder 00623539 Türschließung
10067832
Feder 00623539 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Feder 00623539
Scharnierplatte 00709694
237237
234761
Isolierteil 00706358
309799
Bedienmodul rote LED 12032288
607465
Leiste 00706585
236500
Abdeckung 00611371
296357
Scharnierplatte 00709691
237236
10017082
209757
Gummischuerze für GV440 integriert Dämmplatte
309800
Tastensatz 00614989
297301
Montage-/Aufstellanleitung 00723487
310918
Taste 00623676
299587
Blendenkasten 00706843
236560
375476
Dichtung 00706354
309798
191122
11011529
436672 DECKEL SALZBEHÄLTER
4833282
436684 DICHTUNG
4833344
436684 DICHTUNG Dichtungen
436686 TRICHTER Zubehörteile
4834871
436638 ZUGABEVORRICHTUNG
7384902
426905 ROLLEN-REPARATURSATZ
436670 DICHTUNG Dichtungen
basierend auf 9012 zertifizierten Bewertungen von zufriedenen Kunden
Jörg Paetzel vor einem Monat
Barbara Zägel vor einem Monat
