Ersatzteile für Bosch SPI50E15EU/07
SPI50E15EU/07
407326
158092
213881
212514
Türscharnierfedern BOSCH 12004032 Reparatursatz Farbcode khakigrau mit Seilzügen für Geschirrspüler
215988
Dieses Set ersetzt originale Federn mit graufarbenen und blauen Farbcodes.
Bestehend aus 2 x Feder, 2 x Seilzug und 1 x Montageanleitung.
Info Türfeder wechseln:
60 cm Geräte:
Hellblau BSH-Nr. 00754874
Rosa BSH-Nr. 00754873
Grün BSH-Nr. 00754870
Schwarz BSH-Nr. 00754869
Blau BSH-Nr. 00754867
Rot BSH-Nr. 00754866
Gelb BSH-Nr. 00754865
45 cm Geräte:
Grau BSH-Nr. 12004032 = diese Ausführung
605389
203881
10006435
Abbildung ggfs. ähnlich.
207724
265233
157305
212508
11005693
296500
11040690
Pumpe,Laugenpumpe
211750
208791
10017079
614151
11026232
11007750
212506
11038917
Tassenetagere 00655730
209781
156066
212513
Die Leiste ist waagerecht unter der Blende an z.B. integrierten Unterbau-Spülmaschinen eingesetzt. Gehäuseteile
212526
212509
Bedienmodul 12011299
277492
Abdeckung 00655498
229515
11049493
Gehäuseteile,Pumpentopf
209755
Drehgriff Edelstahlfarbig, 00615087
207095
Kabelbaum Kompletter Hauptkabelbaum, Auqasensor, 00657877
209959
Gehäuseseitenteil 00684784
211545
Schlauch 00706344
309797
Enthärtungsanlage 00655491
209756
Feder für Bosch Türfeder 00623539 Türschließung
10067832
Feder 00623539 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Feder 00623539
10017080
10017082
Tastensatz 00615086
297324
Isolierteil 00706358
309799
Bedienmodul rote LED 12032288
607465
309800
Leistungsmodul programmiert 00659094
256140
Montage-/Aufstellanleitung 00723625
310921
Griff 00655849
306127
Taste 00623703
299598
375476
191122
Dichtung 00706354
309798
11011529
436684 DICHTUNG
4833344
436684 DICHTUNG Dichtungen
436686 TRICHTER Zubehörteile
4834871
436638 ZUGABEVORRICHTUNG
7384902
426905 ROLLEN-REPARATURSATZ
436670 DICHTUNG Dichtungen
S. B. vor 2 Wochen
