Tiefe: 158 mm
158234
605389
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
158181
158092
158096
207225
Tastensatz 00622664
299359
210684
Tastensatz 00622671
299366
11042462
11040690
Pumpe,Laugenpumpe
606495
11031192
212093
212526
211550
10028521
Führung 00614935
207082
11027596
299329
209429
11009659
11026232
209755
Gehäuseseitenteil 00684784
211545
204351
211373
10103546
211259
209962
10028517
Beiblatt 00564459
293707
Steuerungsmodul programmiert 00658869
256082
11002035
11002047
11051661
11031073
11011529
11009770
Blendenkasten 00705863
236307
436672 DECKEL SALZBEHÄLTER
4833282
436684 DICHTUNG
4833344
436684 DICHTUNG
436646 ÜBERLAUFRINNE
4834425
4834871
436638 ZUGABEVORRICHTUNG
Ventile,Dosiermittelgeber
