Spannung: 54 Volt / 55 Hz
11032112
Info Türfeder wechseln:
60 cm Geräte:
Hellblau BSH-Nr. 00754874
Rosa BSH-Nr. 00754873
Grün BSH-Nr. 00754870
Blau BSH-Nr. 00754867
Rot BSH-Nr. 00754866
Gelb BSH-Nr. 00754865
45 cm Geräte:
Khaki Grau BSH-Nr. 12004032
Beige BSH-Nr. 12004031
306297
Diese Stachelreihen für links und rechts mit je 11 Stacheln sind z.B. enthalten in der Besteckschublade Vario 2 BSH-Nr. 00687691
207303
158234
200726
158181
158092
211580
158391
207756
215993
339027
212515
208810
212508
211816
207225
11022918
211827
210684
11040690
Pumpe,Laugenpumpe
209418
211801
Hellgrau mit Edelstahl-Inlay + dunkelgraue Klappen/Klappstacheln Vario 2
11050076
Montageanleitung
212093
211259
211826
211550
11049559
11049974
10028521
11026232
11009770
614151
208780
209429
Abdeckung 00658189
209987
299329
11009659
275393
Schlauchklemme 00625999
300252
605389
158096
305115
209755
Einsatz 00708551
236973
204351
Tastensatz Edelstahlfarbig; VI 00622673
299368
209961
Kompletter Hauptkabelbaum, Flsp.
283034
213782
Tastensatz 00626501
300416
234425
234880
10016144
Beiblatt 00728119
310972
Kurzanleitung 00763181 Originalersatzteil von Bosch
10016268
Kurzanleitung 00763181 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kurzanleitung 00763181
Montage-/Aufstellanleitung 00389857
288069
Blendenkasten 00705743
236256
Leistungsmodul programmiert 00751027
264269
11056882
Geschirrkorb,Glashalter
11002047
11031192
11031073
11051661
11011525
11011529
394821
Türscharnierfedern und Seilzüge -Reparatursatz wie original 00754869 Bestehend aus 2 x Feder Farbcode schwarz, 2 x Seilzug, 1 x Montageanleitung und 1 x Aufkleber ("R").
► Alternativer Reparatursatz für Türen von Spülmaschinen aus dem Hause BSH: Kompatibel mit Spülmaschinen von BOSCH/ SIEMENS/ NEFF. Vertrauen Sie unserer Top Dritthersteller-Qualität
426905 ROLLEN-REPARATURSATZ
00611482 LAGER
495487
00611482 LAGER
