Pumpentopf komplett mit Dichtung und Rückschlagventil.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 11002716
158181
605389
158234
211576
158096
226189
212515
211827
210684
11031192
211826
10028521
211550
211577
11026232
614151
11027596
11009770
208780
299329
209429
11009659
211373
Tastensatz 00628329
301173
Leistungsmodul programmiert 12007960
276827
11002047
Deckel 00755091
312864
208810
211580
204351
606495
Deckel 12009359
384663
207225
211259
283034
10028524
600356
10016144
Beiblatt 00565535
293717
Blendenkasten 00747554
239798
Tastensatz 00629473
301523
11002030
11031073
11051661
436646 ÜBERLAUFRINNE
4834425
