Tiefe: 158 mm
158234
153421
605389
158181
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
158092
339027
215993
212515
207225
11032112
Info Türfeder wechseln:
60 cm Geräte:
Hellblau BSH-Nr. 00754874
Rosa BSH-Nr. 00754873
Grün BSH-Nr. 00754870
Blau BSH-Nr. 00754867
Rot BSH-Nr. 00754866
Gelb BSH-Nr. 00754865
45 cm Geräte:
Khaki Grau BSH-Nr. 12004032
Beige BSH-Nr. 12004031
226680
211827
210684
11031192
11022918
606495
11040690
Pumpe,Laugenpumpe
209418
212093
211826
11050076
Montageanleitung
211550
10028521
226625
11011525
Geschirrkorb,Glashalter
11026232
299329
209429
237254
11009659
229647
275393
614151
158096
209755
211373
10103546
211259
283034
209962
213782
Blendenkasten 00705709
236231
Blendenkasten Edelstahl6 Programme, 6 Zusatzfunktionen Edelstahl 00705709
299357
307265
Kurzanleitung 00763725 Originalersatzteil von Bosch
10023273
Kurzanleitung 00763725 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kurzanleitung 00763725
Kurzanleitung 00763908 Originalersatzteil von Bosch
10016263
Kurzanleitung 00763908 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kurzanleitung 00763908
Beiblatt 00564459
293707
Kurzanleitung 00763314 Originalersatzteil von Bosch
10016261
Kurzanleitung 00763314 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kurzanleitung 00763314
11056882
Tastensatz 00628180
301138
11002035
11002047
310050
11051661
11031073
11011529
11009770
394821
Türscharnierfedern und Seilzüge -Reparatursatz wie original 00754869 Bestehend aus 2 x Feder Farbcode schwarz, 2 x Seilzug, 1 x Montageanleitung und 1 x Aufkleber ("R").
► Alternativer Reparatursatz für Türen von Spülmaschinen aus dem Hause BSH: Kompatibel mit Spülmaschinen von BOSCH/ SIEMENS/ NEFF. Vertrauen Sie unserer Top Dritthersteller-Qualität
436684 DICHTUNG
4833344
436684 DICHTUNG
436646 ÜBERLAUFRINNE
4834425
4834871
436638 ZUGABEVORRICHTUNG
Ventile,Dosiermittelgeber
