Tiefe: 158 mm
213335
158096
208810
10023143
212515
207225
Anschlusskabel 00646104
208851
211827
210684
211259
311643
211826
226625
207135
Sie ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 440180
11049559
211550
156109
Fettfilter,Backblech
216252
216251
11026232
614151
10028820
11061868
299329
10028521
Blendenkasten 11008892
269277
Deckel 00755091
312864
Leistungsmodul programmiert 12007148
276496
Kabelbaum 12004727
275618
605389
204351
211373
Abdeckung 00633445
208070
Enthärtungsanlage 12004725
275617
Deckel 12009359
384663
299357
10028524
10028517
11059365
10103546
11031073
11057266
11002035
426905 ROLLEN-REPARATURSATZ
434859 BESTECKKORB
7389969
434859 BESTECKKORB
434809 EINSATZ MESSER
7389932
Gehäuseteile,Korb
