Tiefe: 158 mm
158234
158239
605389
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
158181
158096
157389
157305
207225
210684
11032112
Info Türfeder wechseln:
60 cm Geräte:
Hellblau BSH-Nr. 00754874
Rosa BSH-Nr. 00754873
Grün BSH-Nr. 00754870
Blau BSH-Nr. 00754867
Rot BSH-Nr. 00754866
Gelb BSH-Nr. 00754865
45 cm Geräte:
Khaki Grau BSH-Nr. 12004032
Beige BSH-Nr. 12004031
Halter 00626621
207819
11022918
11040690
Pumpe,Laugenpumpe
606495
11056882
Geschirrkorb,Glashalter
11031192
209418
212526
211550
11011525
156109
Fettfilter,Backblech
299329
11009659
275393
11026232
Gehäuseseitenteil 00684784
211545
Wasserweiche 00647853
228579
204351
Regenerierventil 00630255
301767
211373
Kabelbaum 00657873
209957
Hauptkabelbaum, Wassereinlauf, Aquasens Bosch 00657873 für Geschirrspüler
10103546
211259
Aquastop 00674387
211005
213782
Einsatz 11003007
267884
Klappstachelreihe Oberkorb links Bosch 11003007 für Geschirrspüler
Bestehend aus 2 Reihen
299357
Heizpumpe 00655250
255422
Wasserweichenmotor 00615820
207157
Beiblatt 00564459
293707
Zugabevorrichtung 00647844
228573
Einsatz 00647695
304873
11002035
11002047
11051661
11009770
Anschlusskabel 00647867
209050
394821
Türscharnierfedern und Seilzüge -Reparatursatz wie original 00754869 Bestehend aus 2 x Feder Farbcode schwarz, 2 x Seilzug, 1 x Montageanleitung und 1 x Aufkleber ("R").
► Alternativer Reparatursatz für Türen von Spülmaschinen aus dem Hause BSH: Kompatibel mit Spülmaschinen von BOSCH/ SIEMENS/ NEFF. Vertrauen Sie unserer Top Dritthersteller-Qualität
Enthärtungsanlage 00647845
228574
Blendenkasten 00676977
233348
Tastensatz 00622668
299363
436684 DICHTUNG
4833344
436684 DICHTUNG
436646 ÜBERLAUFRINNE
4834425
4834871
426905 ROLLEN-REPARATURSATZ
