Tiefe: 158 mm
158234
605389
215993
207756
158181
200726
158096
306297
Diese Stachelreihen für links und rechts mit je 11 Stacheln sind z.B. enthalten in der Besteckschublade Vario 2 BSH-Nr. 00687691
339027
207225
226680
210684
11031192
209418
212093
213883
212526
211550
10028521
226625
614151
Führung 00614935
207082
203489
209429
299329
11009659
Abdeckung 00658189
209987
208780
10028810
Deckel 12013540
385380
275393
11026232
Leistungsmodul programmiert 12020662
280205
Einsatz 00708551
236973
216437
204351
Blendenkasten 00705761
236267
606495
211373
211259
283034
234880
10028517
Tastensatz 00630539
301836
Blendenkasten 00707603
236769
11002030
11002035
11002044
11002047
11051661
11031073
Besteckschublade 00771524
241457
11009770
Tastensatz 00628523
301238
11002048
436646 ÜBERLAUFRINNE
4834425
00611482 LAGER
495487
00611482 LAGER
