Tiefe: 158 mm
155302
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
191109
158234
153421
605389
200726
158181
212508
157383
339027
215993
157389
157305
210680
207225
210684
606495
206827
Dichtungen,Sockel
11022918
11031192
11051000
10102922
211550
Oberkorbeinsätze SIEMENS 00645111 Klappstachelreihen für Gläser Geschirrspüler
208782
Satz bestehend aus 2 Klappstachelreihen (225 mm bzw 240 mm lang).
Passend auch wie Küppersbusch 436756
11027596
11011525
Geschirrkorb,Glashalter
11026232
11009659
Abdeckung 00611373
296358
Sockelblende 00668118
210566
155844
Oberkorbeinsätze SIEMENS 00645112 für Geschirrspüler
208783
Diese Gläseranlageleisten für die Klappstacheln im oberen Geschirrkorb sind u.a. auch passend wie Küppersbusch 436757
Blendenkasten 00747087
213400
210006
Piezonetzteil
Einsatz 00668281
231506
204351
211373
10103546
211259
283034
Halter 00611572
296404
608582
Abbildung ähnlich.
212517
212518
Halter 00611313
296348
Abdeckung 00611371
296357
Tassenetagere 00645109
208781
208786
Auf Steckercodierung achten! Stecker, Leitungsfarben und Querschnitte können abweichen.
206826
11057435
Zubehör,Befestigung,Laufschienen
Leistungsmodul programmiert 00648930
254652
Beiblatt 00564459
293707
Montage-/Aufstellanleitung 00545166
293556
11056882
Gehäuseseitenteil 00685965
234625
11002039
Gehäuseseitenteil 00685964
234624
11002038
11011523
11002044
11002035
11002047
11051661
11031073
11011529
11009770
201998
11002048
436684 DICHTUNG
4833344
436684 DICHTUNG
436646 ÜBERLAUFRINNE
4834425
4834871
436638 ZUGABEVORRICHTUNG
Ventile,Dosiermittelgeber
00611482 LAGER
495487
00611482 LAGER
