210574
158092
11032112
Info Türfeder wechseln:
60 cm Geräte:
Hellblau BSH-Nr. 00754874
Rosa BSH-Nr. 00754873
Grün BSH-Nr. 00754870
Blau BSH-Nr. 00754867
Rot BSH-Nr. 00754866
Gelb BSH-Nr. 00754865
45 cm Geräte:
Khaki Grau BSH-Nr. 12004032
Beige BSH-Nr. 12004031
Tiefe: 158 mm
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
10006435
207225
11022918
210684
11040690
Pumpe,Laugenpumpe
Halter 00626621
207819
11050076
Montageanleitung
211259
211550
10028521
11026232
299329
11002046
211373
212526
Steuerungsmodul programmiert 00659396
256213
157305
158096
605389
Gehäuseseitenteil 00684784
211545
Blendenkasten 00705761
236267
204351
Tastensatz 00622663
299358
209755
213782
209962
Montage-/Aufstellanleitung 00389860
288072
Beiblatt 00564459
293707
Tastensatz 00628523
301238
Blendenkasten 00707603
236769
11002035
11056882
Geschirrkorb,Glashalter
11031073
10103546
11011525
11011529
394821
Türscharnierfedern und Seilzüge -Reparatursatz wie original 00754869 Bestehend aus 2 x Feder Farbcode schwarz, 2 x Seilzug, 1 x Montageanleitung und 1 x Aufkleber ("R").
► Alternativer Reparatursatz für Türen von Spülmaschinen aus dem Hause BSH: Kompatibel mit Spülmaschinen von BOSCH/ SIEMENS/ NEFF. Vertrauen Sie unserer Top Dritthersteller-Qualität
436684 DICHTUNG
4833344
436684 DICHTUNG
436646 ÜBERLAUFRINNE
4834425
4834871
436638 ZUGABEVORRICHTUNG
Ventile,Dosiermittelgeber
