Tiefe: 158 mm
158234
605389
158181
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
158092
158096
157305
207225
210680
210684
11032112
Info Türfeder wechseln:
60 cm Geräte:
Hellblau BSH-Nr. 00754874
Rosa BSH-Nr. 00754873
Grün BSH-Nr. 00754870
Blau BSH-Nr. 00754867
Rot BSH-Nr. 00754866
Gelb BSH-Nr. 00754865
45 cm Geräte:
Khaki Grau BSH-Nr. 12004032
Beige BSH-Nr. 12004031
Halter 00626621
207819
Tastensatz 00622671
299366
11022918
11031192
11056882
Geschirrkorb,Glashalter
11040690
Pumpe,Laugenpumpe
211550
10028521
11011525
299329
11009659
11026232
209755
Gehäuseseitenteil 00686669
211707
204351
606495
211373
10103546
211259
Blendenkasten 00747522
239783
209962
213782
299357
Gehäuseseitenteil 00686670
211708
Kurzanleitung 00768983 Originalersatzteil von Bosch
10023132
Kurzanleitung 00768983 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kurzanleitung 00768983
Beiblatt 00564459
293707
Montage-/Aufstellanleitung 00389796
288044
Kurzanleitung 00769798 Originalersatzteil von Bosch
10023133
Kurzanleitung 00769798 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kurzanleitung 00769798
11002035
11002047
11051661
11031073
11011529
11009770
394821
Türscharnierfedern und Seilzüge -Reparatursatz wie original 00754869 Bestehend aus 2 x Feder Farbcode schwarz, 2 x Seilzug, 1 x Montageanleitung und 1 x Aufkleber ("R").
► Alternativer Reparatursatz für Türen von Spülmaschinen aus dem Hause BSH: Kompatibel mit Spülmaschinen von BOSCH/ SIEMENS/ NEFF. Vertrauen Sie unserer Top Dritthersteller-Qualität
436684 DICHTUNG
4833344
436684 DICHTUNG
436646 ÜBERLAUFRINNE
4834425
4834871
436638 ZUGABEVORRICHTUNG
Ventile,Dosiermittelgeber
