Tiefe: 158 mm
158234
158239
605389
158181
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
157389
Pumpentopf 00669172
210651
207225
11040690
Pumpe,Laugenpumpe
606495
11022918
11042462
11056882
Geschirrkorb,Glashalter
11031192
209418
212526
11027596
11026232
11011525
11009659
275393
Wasserweiche 00647853
228579
Gehäuseseitenteil 00684784
211545
Kabelbaum BOSCH 00657874 für Geschirrspüler
209958
Kompletter Hauptkabelbaum, WassereinlaufGV 640 Kompletter Hauptkabelbaum, Wassereinlauf
Regenerierventil 00630255
301767
Tastensatz 00638232
227524
Außentür 00680985
211381
Halter 00622895
299451
10103546
283034
Aquastop 00674387
211005
Einsatz 11003007
267884
Klappstachelreihe Oberkorb links Bosch 11003007 für Geschirrspüler
Bestehend aus 2 Reihen
Heizpumpe 00655250
255422
Bedienmodul 00658609
210044
Taste Taste-Start 00622594
299330
Wasserweichenmotor 00615820
207157
Beiblatt 00564459
293707
Zugabevorrichtung 00647844
228573
Einsatz 00647695
304873
11002035
11002047
11051661
11009770
Anschlusskabel 00647867
209050
Blendenkasten 00703904
235752
Enthärtungsanlage 00647845
228574
436672 DECKEL SALZBEHÄLTER
4833282
436684 DICHTUNG
4833344
436684 DICHTUNG
436646 ÜBERLAUFRINNE
4834425
4834871
426905 ROLLEN-REPARATURSATZ
434859 BESTECKKORB
7389969
434859 BESTECKKORB
434809 EINSATZ MESSER
7389932
Gehäuseteile,Korb
