Ersatzteile für Bosch SMV53A00GB/06
SMV53A00GB/06
210574
1 Stück
210108
157383
11032112
Info Türfeder wechseln:
60 cm Geräte:
Hellblau BSH-Nr. 00754874
Rosa BSH-Nr. 00754873
Grün BSH-Nr. 00754870
Blau BSH-Nr. 00754867
Rot BSH-Nr. 00754866
Gelb BSH-Nr. 00754865
45 cm Geräte:
Khaki Grau BSH-Nr. 12004032
Beige BSH-Nr. 12004031
Türscharnierfeder Farbcode: schwarz Türfeder
212311
Tiefe: 158 mm Besteckkorb
Drehtellermotor 4W Whirlpool 481067848981 SM222E für Mikrowelle
172766
OT: OriginalTeil Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481067848981 Indesit-Company C00313149
Bei den Motoren ist der aufgedruckte Typ nicht eindeutig - bitte unbedingt zusätzlich Achsform, -länge und -durchmesser beachten.
Einbau nur durch Fachhändler: Mikrowellenersatzteil !
Baugleich mit Küppersbusch 565303. Drehtellermotor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a,1b3493a364fc4447aafe5b28f4943c99
299343
211580
269626
10028825
202823
203881
157461
10006435
Abbildung ggfs. ähnlich.
208810
Drehtellermotor 4W Whirlpool 481236158419 TYJ50-8A7F für Mikrowelle
10002440
OT: OriginalTeil Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Whirlpool.. 481236158419 Indesit-Company C00311611
Einbau nur durch Fachhändler: Mikrowellenersatzteil ! Drehtellermotor
212508
207225
11042462
11040690
Pumpe,Laugenpumpe
11057665
11022918
210575
Befestigungssatz 00628455
301218
Scharnierplatte 00658796
306544
10017079
Geschirrkorb Bosch 20000273 für Geschirrspüler
10018612
Geschirrkorb unten 20000273 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Geschirrkorb unten 20000273
Haltewinkel-Set für Bosch Siemens Geschirrspüler - Links/Rechts
11042544
Drehtellermotor für DeLonghi Ofen KW711241 4W 4U/min
11040279
11050076
Montageanleitung
11051000
Türscharnierfedern SIEMENS 00754870 Farbcode grün mit Seilzügen für Geschirrspüler
158068
Dieser Reparatursatz besteht aus 2 x Federn mit Farbcode grün und 2 x Seilzug.
60 cm Geräte:
Grün BSH-Nr. 00754870 = diese Ausführung
Schwarz BSH-Nr. 00754869
45 cm Geräte:
211826
Anschlusskabel 12005926
216088
156109
10028521
11006651
11026232
11049559
11049974
614151
Wassereinlauf 00770962
379447
Wassereinlauf
305896
299329
207908
Scharnierplatte 00658797
306545
309634
10028827
11002046
11042506
Geschirrkorb,Glashalter
Leiste 00705473
309730
Leiste 00705473
211410
Abdeckung 00611373
296358
Geschirrkorb 20000272
397282
Blendenkasten 00705012
212375
157305
158096
Schiene 00744566
213292
Gehäuseseitenteil 00684784
211545
209755
Geschirrkorb Unterkorb dunkelgrau, 4 Klappstacheln dunkelgrau 20002132
10028826
Geschirrkorb unten 20002132 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Geschirrkorb unten 20002132
Tastensatz 00622663
299358
Tassenetagere 00655730
209781
Kabelbaum 00657873
209957
Hauptkabelbaum, Wassereinlauf, Aquasens Bosch 00657873 für Geschirrspüler
299357
Dämmplatte 00686337
211673
Dämmplatte 00686337
Schiene 00742625
311329
Abdeckung 00611371
296357
11011523
Dichtungen,Gehäuseteile
Midea Ofen Drehtellermotor 11002014A00365 4W, 4U/min
11048989
208786
Auf Steckercodierung achten! Stecker, Leitungsfarben und Querschnitte können abweichen. Anschluss
Crockery Basket für Geschirrspüler Bosch 20002132 Geschirrkorb
11007051
Steuerungsmodul programmiert 00750170
264093
Beiblatt 00564459
293707
11002035
Gehäuse-Unterteil Geschuerrspueler traeger, GV640B Geschuerrspueler traeger, GV640B 00688524
234938
11050219
Schlauchklemme für Geschirrspüler Küppersbusch 427078 Schlauch Befestigung
11057900
394821
Türscharnierfedern und Seilzüge -Reparatursatz wie original 00754869
► Alternativer Reparatursatz für Türen von Spülmaschinen aus dem Hause BSH: Kompatibel mit Spülmaschinen von BOSCH/ SIEMENS/ NEFF. Vertrauen Sie unserer Top Dritthersteller-Qualität
Motor 230V 4W 1008211
617401
11057927
Korbrollen,Zubehör
Führung groß links für Geschirrspüler Küppersbusch 437715 Gleitschiene Gehäuseteil
11059495
436683 AUFHÄNGUNG
4831133
436683 AUFHÄNGUNG
436672 DECKEL SALZBEHÄLTER
4833282
436684 DICHTUNG
4833344
436684 DICHTUNG Dichtungen
436641 DECKEL MIT DICHTUNG FÜR KLARSPÜLER
4833491
436641 DECKEL MIT DICHTUNG FÜR KLARSPÜLER Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
436646 ÜBERLAUFRINNE
4834425
436646 ÜBERLAUFRINNE Überlauf
436726 BESTECKKORB
4834554
436726 BESTECKKORB Gehäuseteile,Korb,Besteckkörbe
4834871
436638 ZUGABEVORRICHTUNG
427158 BLECH Gehäuseteile
434859 BESTECKKORB
7389969
436678 ABLAUFSCHLAUCH
4833083
129051 EINLASSSCHLAUCH
9303110
129051 EINLASSSCHLAUCH Anschlussteile,Schlauch,Einlaufschlauch
basierend auf 9012 zertifizierten Bewertungen von zufriedenen Kunden
Jörg Paetzel vor einem Monat
Barbara Zägel vor einem Monat
