210574
605389
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
157383
157461
157389
Wassertasche BOSCH 20001729 für Geschirrspüler 00682111
10004592
Diese Seitentasche bzw. Regenerierdosierung ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 436663
Inklusive 1x Verschraubung, 2x Gummidichtung und 1x Ventil.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00682111
10006435
157305
Halter 00626621
207819
381720
11005693
11022918
11040690
Pumpe,Laugenpumpe
11042462
208791
210575
Pumpentopf mit Rückschlagventil BOSCH 00702508 für Geschirrspüler
235517
mit Dichtung
11027596
11011525
Geschirrkorb,Glashalter
11002046
Abdeckung 00611373
296358
11026232
209388
unprogrammiert!
11038917
Korbrollen,Geschirrkorb
Tastensatz 00638232
227524
Tastensatz 00613998
297053
Gehäuseseitenteil 00684784
211545
298953
Leiste BOSCH 00678673 für Geschirrspüler
211242
Beinhaltet jeweils linke und rechte Leiste.
283034
212517
212518
209460
11006651
Bedienmodul 00658609
210044
11056882
11002039
11002038
11011523
Halter 00622895
299451
375476
191122
11042506
426905 ROLLEN-REPARATURSATZ
441285 FÜHRUNGSSTÜCK
F161566
437845 LAUGENPUMPE
F164333
437845 LAUGENPUMPE
