Ersatzteile für Bosch SMV4HVX33E/40
SMV4HVX33E/40
605389
212311
265187
202823
10028825
207820
299343
210108
10004361
211576
384166
340495
338658
Dieses Set besteht aus dem grau/roten Korbgriff bzw. Handgriff für den Oberkorb sowie für den Unterkorb in der Spülmaschine. Geschirrkorb,Türgriff
226189
208810
10029293
Gehäuse-Unterteil 20001512 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuse-Unterteil 20001512
Kabel für Blende 12033350
10031156
210684
Taste Edelstahl metallic, Programmtasten, kürzbar 10014691
607318
607345
10029288
213883
306657
311643
10028819
Abdeckung 10006020 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abdeckung 10006020
Blendenkasten schwarz, 6 Programme, 5 Zusatzfunktionen, 24 h Zeitvorwahl
610817
216252
241818
216251
2 hintere graue Klappstachelreihen für den unteren Geschirrkorb. Geschirrkorb
211550
306656
10028814
614151
Leiste 00705473
309730
Leiste 00705473
311222
10028827
305896
309634
Halter 11017844
383201
Halter 11017844
Deckel 12013540
385380
11026232
308979
204351
211259
10029289
Halteplatte 10011816 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Halteplatte 10011816
Hauptkabelbaum BOSCH 12029723 für Geschirrspüler
10029295
Kabelbaum 12029723 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Kabelbaum 12029723
Montageanleitung Bosch 18027153 für Geschirrspüler Bosch
11031853
Montageanleitung
10028830
Schiene 11035631 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Schiene 11035631
Glashalter,Zubehör,Geschirrkorb
Geschirrspüler-Schlüssel Bosch 10014692 Salzbehälter, Wassereinlauf
11047811
Wassereinlauf
11028022
427158 BLECH Gehäuseteile
435646 SCHRAUBE
F158742
440662 ABDECKUNG
F161559
440662 ABDECKUNG Stopfen
439826 GEWINDEBOLZEN
F161679
436670 DICHTUNG Dichtungen
176638 KORBFÜHRUNGSHALTER
9880388
176638 KORBFÜHRUNGSHALTER Rad/Rollen
441258 SCHWIMMER
F160890
441285 FÜHRUNGSSTÜCK
F161566
Lars Kreimendahl
Lars Kreimendahl vor 2 Wochen
Ganevs vor 4 Monaten
Bernd Ungethüm vor 3 Wochen
