Tiefe: 158 mm
340495
384166
10028825
Bosch Siemens Geschirrspüler Rollen-Set 10034306 verbreiterte Korbrollen (+1,5mm)
11050965
10031206
Geschirrkorb,Besteckkorb
Kabel für Blende 12033350
10031156
Anschlusskabel 00646104
208851
210684
Taste Edelstahl metallic, Programmtasten, kürzbar 10014691
607318
10029288
Blech 11035210 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blech 11035210
10031207
211259
213883
311643
Anschlusskabel 12005926
216088
Oberkorb für Geschirrspüler Bosch 20001992 Silber, oben
11007050
10075764
10035570
Klammer 10018404 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Klammer 10018404
11026232
Anschlusskabel 00646106
208852
211550
304580
609467
10028827
10028820
Klappstachel für Geschirrspüler Bosch 12033326 Sprüharm
11006993
Geschirrspüler-Schlüssel Bosch 10014692 Salzbehälter, Wassereinlauf
11047811
Wassereinlauf
Anschlusskabel 00647822
209045
604296
212526
10035564
Deckel 12013540
385380
605389
Klappstachel für Glashalter Bosch 12033291 Haltemechanismus
10032020
Klappstachel 12033291 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Klappstachel 12033291
10028833
10029994
228273
Klappstachel für Glashalter Bosch 12033302 Haltemechanismus, Glas
10035562
Klappstachel 12033302 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Klappstachel 12033302
Anschlusskabel 00754081
241128
304579
Geschirrkorb Unterkorb silber, 6 Klappstacheln dunkelgrau 20002460
614325
11057266
11002035
434859 BESTECKKORB
7389969
434859 BESTECKKORB
435646 SCHRAUBE
F158742
435646 SCHRAUBE
