210574
158234
158181
605389
338658
Dieses Set besteht aus dem grau/roten Korbgriff bzw. Handgriff für den Oberkorb sowie für den Unterkorb in der Spülmaschine.
Geschirrkorb,Türgriff
158092
211576
158096
340495
384166
211580
226189
210684
208218
11050076
Montageanleitung
212526
213883
311643
Dichtungen,Gehäuseteile
241818
211550
209429
299329
11002046
211373
11026232
Deckel 12009359
384663
204351
211259
10028524
600356
Tastensatz 10001944
380678
Schlauchklemme 00617642
297985
10016144
216325
Blendenkasten 11017516
272606
11031073
Tastensatz 10001729
380621
426905 ROLLEN-REPARATURSATZ
