Tiefe: 158 mm
10016413
338658
Dieses Set besteht aus dem grau/roten Korbgriff bzw. Handgriff für den Oberkorb sowie für den Unterkorb in der Spülmaschine.
Geschirrkorb,Türgriff
Einsatz SI, Klappstachelreihe Unterkorb, hinten 12012249
277760
302660
10028835
210684
609213
311643
211259
213883
Klappstachel für Bosch Glashalter 12024936 Haltemechanismus
10018812
Klappstachel 12024936 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Klappstachel 12024936
612867
212526
10028521
384538
Diese graue längere Tassenetagere befindet sich am oberen Geschirrkorb der Spülmaschine.
11026232
156109
Fettfilter,Backblech
211550
614151
299329
384537
Diese graue kürzere Tassenetagere befindet sich am oberen Geschirrkorb der Spülmaschine.
10028820
605389
Deckel für Bosch Gehäuseteile 12027383 Waschmaschine
10016384
Deckel 12027383 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Deckel 12027383
10028833
Klappstachel für Glashalter Bosch 12024934 Fixierung, Glas, Halterung
10016466
Klappstachel 12024934 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Klappstachel 12024934
Einsatz 12012250
277761
11057266
11002035
434859 BESTECKKORB
7389969
434859 BESTECKKORB
434809 EINSATZ MESSER
7389932
Gehäuseteile,Korb
