Tiefe: 158 mm
338658
Dieses Set besteht aus dem grau/roten Korbgriff bzw. Handgriff für den Oberkorb sowie für den Unterkorb in der Spülmaschine.
Geschirrkorb,Türgriff
340495
384166
210684
211259
213883
311643
216252
216251
211550
11026232
10028820
299329
11061868
212526
Deckel 12013540
385380
605389
216437
Leistungsmodul programmiert 12016305
278988
Leistungsmodul programmiert Bosch 12016305 für Geschirrspüler
10028810
204351
211373
Tastensatz 10001944
380678
381879
Tastatur für Bedienteil Bosch 10008165 Drucktasten, Folie
10018891
Tastensatz 10008165 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Tastensatz 10008165
216325
Bedienmodul rote LED 11036775
10020150
Bedienmodul 11036775 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bedienmodul 11036775
10016144
11059365
Blendenkasten 11017336
272512
10103546
11031073
11057266
11002035
426905 ROLLEN-REPARATURSATZ
434859 BESTECKKORB
7389969
434859 BESTECKKORB
434809 EINSATZ MESSER
7389932
Gehäuseteile,Korb
