210574
154527
154487
605389
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
155840
Mit integrierter Zweikreis-Schaltung: Zuschaltung der zweiten Heizzone durch Überdrehen der Achse. Inklusive 2 x Verbindungsbrücke 10 mm und 2 x Doppelsteckhülse 6,3 mm. 230V
Passend auch als Ersatz für Kapillarrohr-Regler z.B. mit EGO-Nr. 76.71125.670
10100002
Werte: 13A / 230V
Schalter,sonstige Bauteile
158239
10006435
154493
Spannung: 230 Volt
157305
Pumpentopf 00669172
210651
11032112
Info Türfeder wechseln:
60 cm Geräte:
Hellblau BSH-Nr. 00754874
Rosa BSH-Nr. 00754873
Grün BSH-Nr. 00754870
Blau BSH-Nr. 00754867
Rot BSH-Nr. 00754866
Gelb BSH-Nr. 00754865
45 cm Geräte:
Khaki Grau BSH-Nr. 12004032
Beige BSH-Nr. 12004031
11005693
11022918
11040690
Pumpe,Laugenpumpe
11042462
Halter 00626621
207819
208791
212526
210575
11011525
Geschirrkorb,Glashalter
11002046
11026232
11038917
Korbrollen,Geschirrkorb
209755
Kabelbaum BOSCH 00657874 für Geschirrspüler
209958
Kompletter Hauptkabelbaum, WassereinlaufGV 640 Kompletter Hauptkabelbaum, Wassereinlauf
Gehäuseseitenteil 00684784
211545
Tastensatz 00638232
227524
Außentür 00680985
211381
283034
213782
11006651
Bedienmodul 00658609
210044
Taste Taste-Start 00622594
299330
11056882
Leistungsmodul programmiert 00659571
256236
Beiblatt 00564459
293707
Montage-/Aufstellanleitung 00389860
288072
Blendenkasten 00705753
236263
375476
191122
11042506
394821
Türscharnierfedern und Seilzüge -Reparatursatz wie original 00754869 Bestehend aus 2 x Feder Farbcode schwarz, 2 x Seilzug, 1 x Montageanleitung und 1 x Aufkleber ("R").
► Alternativer Reparatursatz für Türen von Spülmaschinen aus dem Hause BSH: Kompatibel mit Spülmaschinen von BOSCH/ SIEMENS/ NEFF. Vertrauen Sie unserer Top Dritthersteller-Qualität
00083160 ENERGIEREGLER
3854190
436672 DECKEL SALZBEHÄLTER
4833282
436684 DICHTUNG
4833344
436684 DICHTUNG
436646 ÜBERLAUFRINNE
4834425
4834871
436638 ZUGABEVORRICHTUNG
Ventile,Dosiermittelgeber
7384902
