Ersatzteile für Bosch SMV40E60EU/43
SMV40E60EU/43
210574
1 Stück
154527
2 x Verbindungsbrücke und
154487
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Funktion: einkreis
- Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
- Signalkontakt: S - S1
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt P2 -> Pilot
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
10100002
Werte: 13A / 230V
605389
157383
157461
10006435
Abbildung ggfs. ähnlich.
154493
155840
230V
157305
11005693
11022918
Halter 00626621
207819
11040690
Pumpe,Laugenpumpe
208791
210575
11027596
11026232
11006651
11011525
Geschirrkorb,Glashalter
11002046
11038917
Abdeckung 00611373
296358
Kabelbaum 00653408
209543
Steuerungsmodul programmiert 00656409
209833
Außentür 00680985
211381
Gehäuseseitenteil 00684784
211545
209755
Pumpentopf 00669172
210651
Tastensatz 00638232
227524
283034
Leiste BOSCH 00678673 für Geschirrspüler
211242
Beinhaltet jeweils linke und rechte Leiste. Gehäuseteile
212517
212518
Abdeckung 00611371
296357
Bedienmodul 00658609
210044
Taste Taste-Start 00622594
299330
Montage-/Aufstellanleitung 00389860
288072
Beiblatt 00564459
293707
11002039
11002038
375476
191122
11042506
11011523
Blendenkasten 00705753
236263
426905 ROLLEN-REPARATURSATZ
436670 DICHTUNG Dichtungen
4833731
434809 EINSATZ MESSER
7389932
Bernd Ungethüm vor 2 Wochen
Lars Kreimendahl
