Ersatzteile für Bosch SMV40E10EU/35
SMV40E10EU/35
154527
2 x Verbindungsbrücke und
210574
1 Stück
605389
154487
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Funktion: einkreis
- Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
- Signalkontakt: S - S1
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt P2 -> Pilot
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
155840
230V
157383
10100002
Werte: 13A / 230V
157461
157389
Wassertasche BOSCH 20001729 für Geschirrspüler 00682111
10004592
Diese Seitentasche bzw. Regenerierdosierung ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 436663
Inklusive 1x Verschraubung, 2x Gummidichtung und 1x Ventil.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00682111
10006435
Abbildung ggfs. ähnlich.
154493
157305
Pumpentopf 00669172
210651
Halter 00626621
207819
11022918
11005693
11056882
Geschirrkorb,Glashalter
11040690
Pumpe,Laugenpumpe
208791
210575
11011525
11027596
11002046
Abdeckung 00611373
296358
11026232
209388
unprogrammiert!
11038917
Kabelbaum 00653408
209543
Leistungsmodul programmiert 00653314
209527
Gehäuseseitenteil 00684784
211545
Tastensatz 00638232
227524
Außentür 00680985
211381
Leiste BOSCH 00678673 für Geschirrspüler
211242
Beinhaltet jeweils linke und rechte Leiste. Gehäuseteile
283034
212517
212518
Abdeckung 00611371
296357
11006651
Bedienmodul 00658609
210044
Taste Taste-Start 00622594
299330
Blendenkasten 00705714
236236
Beiblatt 00564459
293707
Montage-/Aufstellanleitung 00389860
288072
11002039
11011523
11002038
191122
201998
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 425333 , smeg 699130422 Schlauch
11042506
00083160 ENERGIEREGLER
3854190
00083160 ENERGIEREGLER Schalter / Taster
436684 DICHTUNG
4833344
436684 DICHTUNG Dichtungen
436686 TRICHTER Zubehörteile
436646 ÜBERLAUFRINNE
4834425
436646 ÜBERLAUFRINNE Überlauf
4834871
436638 ZUGABEVORRICHTUNG
436670 DICHTUNG Dichtungen
basierend auf 9012 zertifizierten Bewertungen von zufriedenen Kunden
Jörg Paetzel vor einem Monat
Barbara Zägel vor einem Monat
