Tiefe: 158 mm
158234
207303
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
158181
200726
158092
10023143
312830
Info Türfeder wechseln:
60 cm Geräte:
Hellblau BSH-Nr. 00754874
Rosa BSH-Nr. 00754873
Grün BSH-Nr. 00754870
Schwarz BSH-Nr. 00754869
Blau BSH-Nr. 00754867
Rot BSH-Nr. 00754866
45 cm Geräte:
Khaki Grau BSH-Nr. 12004032
Beige BSH-Nr. 12004031
158391
242103
215993
339027
10006435
212515
190924
207225
211816
211827
Türfedersatz für Geschirrspüler Bosch 00754865 2 Federn, 2 Seile
11026796
11032112
60 cm Geräte:
45 cm Geräte:
11040690
Pumpe,Laugenpumpe
606495
11056882
Geschirrkorb,Glashalter
11031192
11042462
11022918
209418
212093
211826
Taste 00615536
297479
203489
207135
Sie ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 440180
10028521
11049559
11011525
211333
11009659
275393
10005338
Länge Seilzüge: 315 mm
Farbcode: gelb
Schlauchklemme 00625999
300252
208903
Diese schwarze Gummischürze für 81 cm Unterbauspülmaschinen ist unten am Sockel der Spülmaschine eingesetzt.
209755
Tassenetagere 00652129
229056
Tassenetagere Bosch 00652129 für Geschirrspüler
Schiene 00668071
231481
305115
209961
Kompletter Hauptkabelbaum, Flsp.
283034
Tastensatz 00615540
207136
213782
Bedienmodul BOSCH 11008761 für Geschirrspüler
269232
234425
307265
Tassenetagere 00647563
304848
Tassenetagere Tassenablage für Oberkorb fix GG dunkelgrau 00647563
Steuerungsmodul programmiert 00753917
264650
Beiblatt 00564459
293707
Montage-/Aufstellanleitung 00389823
288047
Blendenkasten 00744333
238925
Tastensatz 00628093
226892
11002035
11002044
11002047
11051661
11031073
11011529
11009770
11002048
436672 DECKEL SALZBEHÄLTER
4833282
436684 DICHTUNG
4833344
436684 DICHTUNG
436646 ÜBERLAUFRINNE
4834425
4834871
436638 ZUGABEVORRICHTUNG
Ventile,Dosiermittelgeber
00611482 LAGER
495487
00611482 LAGER
