Tiefe: 158 mm
158234
158181
153421
605389
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
10023143
158092
312830
Info Türfeder wechseln:
60 cm Geräte:
Hellblau BSH-Nr. 00754874
Rosa BSH-Nr. 00754873
Grün BSH-Nr. 00754870
Schwarz BSH-Nr. 00754869
Blau BSH-Nr. 00754867
Rot BSH-Nr. 00754866
45 cm Geräte:
Khaki Grau BSH-Nr. 12004032
Beige BSH-Nr. 12004031
242103
190924
157305
212515
207225
11032112
60 cm Geräte:
45 cm Geräte:
211827
11040690
Pumpe,Laugenpumpe
Türfedersatz für Geschirrspüler Bosch 00754865 2 Federn, 2 Seile
11026796
11022918
Halter 00626621
207819
11031192
212093
211826
Taste 00615536
297479
207135
Sie ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 440180
11011525
Geschirrkorb,Glashalter
11009659
211373
203489
10005338
Länge Seilzüge: 315 mm
Farbcode: gelb
11026232
Schiene 00668071
231481
209755
Tassenetagere 00652129
229056
Tassenetagere Bosch 00652129 für Geschirrspüler
Tastensatz 00613783
206981
606495
269234
Mit roten LEDs.
283034
Tastensatz 00615540
207136
209962
213782
Tassenetagere 00647563
304848
Tassenetagere Tassenablage für Oberkorb fix GG dunkelgrau 00647563
11056882
Beiblatt 00564459
293707
Montage-/Aufstellanleitung 00389823
288047
Blendenkasten 00743609
238682
Steuerungsmodul programmiert 00658853
256073
Leistungsmodul programmiert 00658853
11002035
11002047
11051661
11031073
11011529
11009770
436684 DICHTUNG
4833344
436684 DICHTUNG
436646 ÜBERLAUFRINNE
4834425
4834871
436638 ZUGABEVORRICHTUNG
Ventile,Dosiermittelgeber
