158234
158181
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
158092
211576
10023143
312830
Info Türfeder wechseln:
60 cm Geräte:
Hellblau BSH-Nr. 00754874
Rosa BSH-Nr. 00754873
Grün BSH-Nr. 00754870
Schwarz BSH-Nr. 00754869
Blau BSH-Nr. 00754867
Rot BSH-Nr. 00754866
45 cm Geräte:
Khaki Grau BSH-Nr. 12004032
Beige BSH-Nr. 12004031
242103
211580
190924
212515
207225
11032112
60 cm Geräte:
45 cm Geräte:
211827
606495
11056882
Geschirrkorb,Glashalter
11031192
Türfedersatz für Geschirrspüler Bosch 00754865 2 Federn, 2 Seile
11026796
11040690
Pumpe,Laugenpumpe
11022918
211826
Taste 00615536
297479
207135
Sie ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 440180
211577
11011525
209429
208780
11009659
10005338
Länge Seilzüge: 315 mm
Farbcode: gelb
226189
Schiene 00668071
231481
209755
Tastensatz 00613783
206981
211373
269234
Mit roten LEDs.
283034
Tastensatz 00615540
207136
209962
213782
10016144
Beiblatt 00565535
293717
Montage-/Aufstellanleitung 00389823
288047
11002030
11002047
11051661
11031073
11011529
11009770
201998
436684 DICHTUNG
4833344
436684 DICHTUNG
436646 ÜBERLAUFRINNE
4834425
4834871
436638 ZUGABEVORRICHTUNG
Ventile,Dosiermittelgeber
