11032112
Info Türfeder wechseln:
60 cm Geräte:
Hellblau BSH-Nr. 00754874
Rosa BSH-Nr. 00754873
Grün BSH-Nr. 00754870
Blau BSH-Nr. 00754867
Rot BSH-Nr. 00754866
Gelb BSH-Nr. 00754865
45 cm Geräte:
Khaki Grau BSH-Nr. 12004032
Beige BSH-Nr. 12004031
158181
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
158234
211580
190924
226189
211576
158092
312830
60 cm Geräte:
Schwarz BSH-Nr. 00754869
45 cm Geräte:
242103
10006435
10023143
212515
Türfedersatz für Geschirrspüler Bosch 00754865 2 Federn, 2 Seile
11026796
11022918
11040690
Pumpe,Laugenpumpe
207225
211827
Halter 00626621
207819
211826
11009770
Taste 00615536
297479
207135
Sie ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 440180
11026232
211577
208780
209429
11009659
211373
10005338
Länge Seilzüge: 315 mm
Farbcode: gelb
157305
605389
Schiene 00668071
231481
606495
209755
Tastensatz 00613783
206981
269234
Mit roten LEDs.
283034
213782
Tastensatz 00615540
207136
209962
10016144
Beiblatt 00565535
293717
Montage-/Aufstellanleitung 00389823
288047
11002030
Blendenkasten 00745075
239124
Blendenkasten 00708817
237063
11056882
Geschirrkorb,Glashalter
11002047
11031192
11051661
11031073
11011525
11011529
436684 DICHTUNG
4833344
436684 DICHTUNG
436646 ÜBERLAUFRINNE
4834425
4834871
436638 ZUGABEVORRICHTUNG
Ventile,Dosiermittelgeber
