Pumpentopf komplett mit Dichtung und Rückschlagventil.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 11002716
158181
153421
605389
306297
Diese Stachelreihen für links und rechts mit je 11 Stacheln sind z.B. enthalten in der Besteckschublade Vario 2 BSH-Nr. 00687691
339027
158234
212515
208903
Diese schwarze Gummischürze für 81 cm Unterbauspülmaschinen ist unten am Sockel der Spülmaschine eingesetzt.
213335
384166
207756
191099
Um abgeblätterte abgeplatzte Partikel der Zinken, die die Pumpe beschädigen könnten, brauchen Sie sich keine Sorgen mehr zu machen.
10023143
190924
10028835
211827
11031192
209418
211826
212093
10028521
226625
11026232
Blendenkasten 11006547
268630
614151
11009770
10028820
Abdeckung 00658189
209987
208780
209429
11009659
10028810
211373
269234
Mit roten LEDs.
Deckel 12013540
385380
275393
200726
11002047
302660
215993
242103
216437
Schiene 00668071
231481
Einsatz 00708551
236973
Tastensatz 00613783
206981
606495
Griff 12005525
384160
207225
Besteckschublade 00771524
241457
207085
207135
Sie ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 440180
Tastensatz 00615540
207136
Taste 00615536
297479
10016144
234880
211333
10028517
11002030
11002044
11031073
11051661
00611482 LAGER
495487
00611482 LAGER
