212311
210108
210574
158239
157305
208903
Diese schwarze Gummischürze für 81 cm Unterbauspülmaschinen ist unten am Sockel der Spülmaschine eingesetzt.
312830
Info Türfeder wechseln:
60 cm Geräte:
Hellblau BSH-Nr. 00754874
Rosa BSH-Nr. 00754873
Grün BSH-Nr. 00754870
Schwarz BSH-Nr. 00754869
Blau BSH-Nr. 00754867
Rot BSH-Nr. 00754866
45 cm Geräte:
Khaki Grau BSH-Nr. 12004032
Beige BSH-Nr. 12004031
11032112
60 cm Geräte:
45 cm Geräte:
299343
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
190924
242103
202823
10006435
157461
381720
210680
Türfedersatz für Geschirrspüler Bosch 00754865 2 Federn, 2 Seile
11026796
11022918
Griff 00654247
305916
210575
Dichtungen,Gehäuseteile
Scharnierplatte 00658796
306544
207135
Sie ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 440180
10005338
Länge Seilzüge: 315 mm
Farbcode: gelb
11006651
11026232
11049559
156109
Fettfilter,Backblech
614151
305896
211333
11061868
Scharnierplatte 00658797
306545
11002046
207908
11042506
Geschirrkorb,Glashalter
Leiste 00705473
309730
Leiste 00705473
Abdeckung 00611373
296358
156943
Bedienmodul 12011299
277492
605389
Drehgriff Edelstahlfarbig, 00615087
207095
Leistungsmodul BOSCH 00659659 für Geschirrspüler
256266
programmiert
209755
211688
Befindet sich von vorne gesehen auf der linken Seite.
Gehäuseseitenteil BOSCH 00686544 rechts für Geschirrspüler
211689
Befindet sich von vorne gesehen auf der rechten Seite.
Bedienblende 00741350
237996
Griff 00646772
304717
Kabelbaum 00657873
209957
Hauptkabelbaum, Wassereinlauf, Aquasens Bosch 00657873 für Geschirrspüler
209460
Dämmplatte 00686337
211673
Dämmplatte 00686337
Bedienmodul rote LED 12032288
607465
Schiene 00742625
311329
Abdeckung 00611371
296357
Tastensatz 00615086
297324
Montage-/Aufstellanleitung 00722483
310899
Beiblatt 00564459
293707
Gehäuse-Unterteil Geschuerrspueler traeger, GV640B Geschuerrspueler traeger, GV640B 00688524
234938
11040690
Pumpe,Laugenpumpe
11056882
11011525
11057927
Korbrollen,Zubehör
426594 SCHIENE
7385014
426594 SCHIENE
441285 FÜHRUNGSSTÜCK
F161566
437845 LAUGENPUMPE
F164333
437845 LAUGENPUMPE
