600065
Türscharnierfedern mit Seilzügen wie BOSCH 00754866 für Geschirrspüler Feder-Farbcode rot
Alternativteil: exakt passend u.a. wie das Original-Teil von BSH-Gruppe/Bosch 00754866. Dieser Reparatursatz besteht aus 2 x Türfeder wie BSH-Nr. 00627230 mit rotem Farbcode und 2 x Seilzug.
158234
213712
Dieser Reparatursatz besteht aus 2 x Türfeder BSH-Nr. 00627230 mit Farbcode rot, 2 x Seilzug und 1 x Montageanleitung. Info Türfeder wechseln: Die Türfedern sind mit Farbpunkten gekennzeichnet. Diese befinden sich an den 2 Nasen an einem Ende des Scharniers. Hinweis: Die tatsächliche Farbe muss nicht mit der von BSH angegeben Farbe übereinstimmen. Die Türfedern sind nur paarweise zu tauschen. Es dürfen keine unterschiedlichen Federn eingesetzt werden. Rechts und Links muss die gleiche Farbcodierung verwendet sein. Der Einbau von anderen Teilen des Federsystems, als diesen im Reparatursatz, ist nicht zulässig. Sollte die Federnkraft nach Austausch zu gering sein, bitte die nächst stärkere Feder laut Federntabelle einbauen. Die Tür und das Scharniersystem sind auf Beschädigung und Überdehnung zu prüfen. Federntabelle (maximale zu minimaler Federnstärke absteigend): 60 cm Geräte: Hellblau BSH-Nr. 00754874 Rosa BSH-Nr. 00754873 Grün BSH-Nr. 00754870 Schwarz BSH-Nr. 00754869 Blau BSH-Nr. 00754867 Rot BSH-Nr. 00754866 Gelb BSH-Nr. 00754865 45 cm Geräte: Blau BSH-Nr. 00754867 Rot BSH-Nr. 00754866 = diese Ausführung Khaki Grau BSH-Nr. 12004032 Beige BSH-Nr. 12004031
207756
158181
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
200726
158092
215993
339027
211580
212508
207225
11032112
60 cm Geräte:
45 cm Geräte:
206827
Dichtungen,Sockel
11056882
Geschirrkorb,Glashalter
11022918
11040690
Pumpe,Laugenpumpe
11042462
606495
11031192
209418
211801
Hellgrau mit Edelstahl-Inlay + dunkelgraue Klappen/Klappstacheln Vario 2
212093
Leiste 00668094
210560
links und rechts Seitenwand
11051000
10028521
Tischplatte 00772109
241526
Klappstachelreihe Oberkorb Gläser für Bosch Geschirrspüler Com 00489466 Glasablage
11042465
11011525
11045714
11049974
Fuss BOSCH 00609843 für Herd
296056
209429
11009659
208780
Abdeckung 00658189
209987
211333
Sockelblende 00668118
210566
275393
Feder 00627230
300701
Türscharnierfeder Bosch 00627230 für Geschirrspüler
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 441433
306297
Diese Stachelreihen für links und rechts mit je 11 Stacheln sind z.B. enthalten in der Besteckschublade Vario 2 BSH-Nr. 00687691
Dichtung 00668515
307294
Feder 00659339 Originalersatzteil von Bosch
10021510
Feder 00659339 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Feder 00659339
209755
Schiene 00668071
231481
210006
Piezonetzteil
Einsatz 00708551
236973
Gehäuseseitenteil links, weiss, 81 cm, Stand, rastbar 00687103
211754
211373
Gehäuseseitenteil rechts, weiss, 81 cm, stand, rastbar 00687104
211755
283034
209962
Rot-Feder-Satz für Geschirrspüler Bosch 00754866 2 Federn, 2 Seile
11026661
Tischplatte weiss BOSCH 00686322 für Geschirrspüler
211672
307265
206826
234880
208786
Auf Steckercodierung achten! Stecker, Leitungsfarben und Querschnitte können abweichen.
10016144
11050219
Kurzanleitung 00762056 Originalersatzteil von Bosch
10021509
Kurzanleitung 00762056 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kurzanleitung 00762056
Beiblatt 00728119
310972
Reflektor 00627588
300856
Kurzanleitung 00734347 Originalersatzteil von Bosch
10023854
Kurzanleitung 00734347 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kurzanleitung 00734347
Montage-/Aufstellanleitung 00386566
288018
Abdeckplatte 00645268
304454
Displaymodul 00753706
264603
Blendenkasten 00747098
263749
11002030
11002044
11002047
Außentür 00680591
211345
11051661
11031073
Leiste 00686097
234638
11011529
11009770
Griff 00645269
304455
11002048
436672 DECKEL SALZBEHÄLTER
4833282
436684 DICHTUNG
4833344
436684 DICHTUNG
436646 ÜBERLAUFRINNE
4834425
4834871
436638 ZUGABEVORRICHTUNG
Ventile,Dosiermittelgeber
00611482 LAGER
495487
00611482 LAGER
