Tiefe: 158 mm
210574
605389
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
158092
312830
Info Türfeder wechseln:
60 cm Geräte:
Hellblau BSH-Nr. 00754874
Rosa BSH-Nr. 00754873
Grün BSH-Nr. 00754870
Schwarz BSH-Nr. 00754869
Blau BSH-Nr. 00754867
Rot BSH-Nr. 00754866
45 cm Geräte:
Khaki Grau BSH-Nr. 12004032
Beige BSH-Nr. 12004031
10006435
157305
207225
Türfedersatz für Geschirrspüler Bosch 00754865 2 Federn, 2 Seile
11026796
11032112
60 cm Geräte:
45 cm Geräte:
Halter 00626621
207819
206827
Dichtungen,Sockel
11022918
11056882
Geschirrkorb,Glashalter
11040690
Pumpe,Laugenpumpe
Taste 00615508
207132
Leiste 00668094
210560
links und rechts Seitenwand
Taste 00615514
207133
Tastensatz Weiss; Zusatzfunktionen, BO, MK, kürzbar 00615524
207134
Tastensatz 00611300
206815
10028521
Tischplatte 00772109
241526
11011525
Fuss BOSCH 00609843 für Herd
296056
Außentür 00680439
211340
211333
11002046
Sockelblende 00668118
210566
11026232
10005338
Länge Seilzüge: 315 mm
Farbcode: gelb
209755
Leistungsmodul programmiert 00658810
256041
Gehäuseseitenteil links, weiss, 81 cm, Stand, rastbar 00687103
211754
211373
Blendenkasten 00745065
239116
Blendenkasten Weiss 00745065
Bedienmodul 11008762
269233
10103546
Gehäuseseitenteil rechts, weiss, 81 cm, stand, rastbar 00687104
211755
283034
209962
213782
Tischplatte weiss BOSCH 00686322 für Geschirrspüler
211672
206826
Griff 00645201
304445
293521
Beiblatt 00564459
293707
11002035
11031073
11011529
436684 DICHTUNG
4833344
436684 DICHTUNG
436646 ÜBERLAUFRINNE
4834425
4834871
436638 ZUGABEVORRICHTUNG
Ventile,Dosiermittelgeber
