212311
Tiefe: 158 mm
210108
210574
157305
11032112
Info Türfeder wechseln:
60 cm Geräte:
Hellblau BSH-Nr. 00754874
Rosa BSH-Nr. 00754873
Grün BSH-Nr. 00754870
Blau BSH-Nr. 00754867
Rot BSH-Nr. 00754866
Gelb BSH-Nr. 00754865
45 cm Geräte:
Khaki Grau BSH-Nr. 12004032
Beige BSH-Nr. 12004031
312830
60 cm Geräte:
Schwarz BSH-Nr. 00754869
45 cm Geräte:
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
202823
10006435
207225
300509
Diese graue rund Dachbrause ist oben im Innenraum der Spülmaschine eingesetzt.
Türfedersatz für Geschirrspüler Bosch 00754865 2 Federn, 2 Seile
11026796
206827
Dichtungen,Sockel
11022918
Taste Edelstahl, Start-Stop, BO, MK, Stand 00615519
297466
Dichtungen,Gehäuseteile
Leiste 00668094
210560
links und rechts Seitenwand
Scharnierplatte 00658796
306544
10005338
Länge Seilzüge: 315 mm
Farbcode: gelb
156109
Fettfilter,Backblech
11026232
614151
207908
305896
Gehäuseseitenteil für Bosch-Geräte 20003753 Seitenwand
10020703
Gehäuseseitenteil 20003753 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 20003753
11002046
Gehäuseseitenteil 00689191
211935
211333
11061868
Fuss BOSCH 00609843 für Herd
296056
Wassertasche SIEMENS 00688520 für Geschirrspüler
211876
Komplette Seitentasche bzw. Wärmetauscher inklusive Gewindebolzen, Reedkontakt, Ventil und Verschraubung.
Griff 00645201
304445
Scharnierplatte 00658797
306545
Leiste 00705473
309730
Leiste 00705473
Abdeckung 00611373
296358
Tastensatz 00611643
296423
Tischplatte 00145369
202233
605389
209755
308979
Tastensatz 00615526
297471
Taste 00615512
297460
Bedienmodul 11008762
269233
209962
Sockelblende 00680457
211343
Abdeckung 00611371
296357
206826
Außentür 00680453
211342
Beiblatt 00564459
293707
Rohr 00742246
238252
Gehäuse-Unterteil Geschuerrspueler traeger, GV640B Geschuerrspueler traeger, GV640B 00688524
234938
Bedienblende 00742212
238235
Gewicht 00145419
217149
11040690
Pumpe,Laugenpumpe
11056882
Geschirrkorb,Glashalter
10103546
11031073
11011525
11011529
11057927
Korbrollen,Zubehör
11002035
436684 DICHTUNG
4833344
436684 DICHTUNG
4834871
436638 ZUGABEVORRICHTUNG
Ventile,Dosiermittelgeber
426594 SCHIENE
7385014
426594 SCHIENE
434859 BESTECKKORB
7389969
434859 BESTECKKORB
