Tiefe: 158 mm
212514
208903
Diese schwarze Gummischürze für 81 cm Unterbauspülmaschinen ist unten am Sockel der Spülmaschine eingesetzt.
213335
242103
157152
212515
10023143
207225
11042462
211827
211826
11051000
226625
207135
Sie ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 440180
216252
Taste 00615536
297479
216251
11049559
11026232
614151
10028820
211410
11061868
10020736
Leistungsmodul unprogrammiert 00755090 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leistungsmodul unprogrammiert 00755090
11027596
203489
Deckel 00755091
312864
605389
Leistungsmodul programmiert 12006913
276408
Schiene 00668071
231481
Tastensatz 00613783
206981
211373
Abdeckung 00633445
208070
Deckel 12009359
384663
269234
Mit roten LEDs.
Tastensatz 00615540
207136
600356
Tassenetagere 00647563
304848
Tassenetagere Tassenablage für Oberkorb fix GG dunkelgrau 00647563
10028517
11059365
Blendenkasten 11007516
268904
11031073
11057266
11045714
201998
11002035
4834838
426905 ROLLEN-REPARATURSATZ
