158234
200726
158181
Türscharnierfedern wie BOSCH 00754867 Farbcode blau mit Seilzügen für Geschirrspüler
10005299
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00754867
Dieser Reparatursatz besteht aus 2 x Feder mit Farbcode blau, 2 x Seilzug und 1 x Aufkleber "R"
158392
Reparatursatz bestehend aus: 2 x Feder Farbcode blau, 2 x Seilzug, 1 x Montageanleitung und 1 x Aufkleber "R". Info Türfeder wechseln: Die Türfedern sind mit Farbpunkten gekennzeichnet. Diese befinden sich an den 2 Nasen an einem Ende des Scharniers. Hinweis: Die tatsächliche Farbe muss nicht mit der von BSH angegeben Farbe übereinstimmen. Die Türfedern sind nur paarweise zu tauschen. Es dürfen keine unterschiedlichen Federn eingesetzt werden. Rechts und Links muss die gleiche Farbcodierung verwendet sein. Der Einbau von anderen Teilen des Federsystems, als diesen im Reparatursatz, ist nicht zulässig. Sollte die Federnkraft nach Austausch zu gering sein, bitte die nächst stärkere Feder laut Federntabelle einbauen. Die Tür und das Scharniersystem sind auf Beschädigung und Überdehnung zu prüfen. Federntabelle (maximale zu minimaler Federnstärke absteigend): 60 cm Geräte: Hellblau BSH-Nr. 00754874 Rosa BSH-Nr. 00754873 Grün BSH-Nr. 00754870 Schwarz BSH-Nr. 00754869 Blau BSH-Nr. 00754867 Rot BSH-Nr. 00754866 Gelb BSH-Nr. 00754865 45 cm Geräte: Blau BSH-Nr. 00754867 = diese Ausführung Rot BSH-Nr. 00754866 Khaki Grau BSH-Nr. 12004032 Beige BSH-Nr. 12004031
605389
339027
215993
207303
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
211576
158092
158391
10006435
211580
208810
157305
212515
226189
207225
211816
211827
11032112
60 cm Geräte:
45 cm Geräte:
11031192
11022918
11040690
Pumpe,Laugenpumpe
Halter 00626621
207819
209418
212093
211826
Führung 00614935
207082
211577
10028521
11011525
Geschirrkorb,Glashalter
11049559
209429
11026797
11009659
208780
203489
275393
11026232
Schlauchklemme 00625999
300252
209755
Leiste BOSCH 00670755 für Geschirrspüler
232094
Außentür 00680985
211381
Taste 00615533
297476
305115
209961
Kompletter Hauptkabelbaum, Flsp.
Taste 00615529
297473
Tastensatz 00615537
297480
283034
213782
Bedienmodul BOSCH 11008761 für Geschirrspüler
269232
Leiste 00671237
307511
234425
307265
Leiste 00671238
307512
10016144
11056882
Blendenkasten 00703901
260761
Steuerungsmodul programmiert 00659744
256298
Beiblatt 00565535
293717
Montage-/Aufstellanleitung 00389838
288056
11002047
Griff 00646764
304715
11051661
11031073
11009770
11011529
Abdeckplatte 00646763
304714
Tastensatz 00624629
226614
426905 ROLLEN-REPARATURSATZ
00611482 LAGER
495487
00611482 LAGER
