Spannung: 54 Volt / 55 Hz
11032112
Info Türfeder wechseln:
60 cm Geräte:
Hellblau BSH-Nr. 00754874
Rosa BSH-Nr. 00754873
Grün BSH-Nr. 00754870
Blau BSH-Nr. 00754867
Rot BSH-Nr. 00754866
Gelb BSH-Nr. 00754865
45 cm Geräte:
Khaki Grau BSH-Nr. 12004032
Beige BSH-Nr. 12004031
Tiefe: 158 mm
158234
158181
157152
158092
10006435
10023143
212508
207225
11042462
11040690
Pumpe,Laugenpumpe
11022918
11057665
Halter 00626621
207819
11050076
Montageanleitung
11051000
212093
Taste 00615536
297479
207135
Sie ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 440180
11026232
11049974
209429
11009659
211410
211373
212526
157305
Gehäuseseitenteil 00684784
211545
Schiene 00668071
231481
606495
209755
Tastensatz 00613783
206981
269234
Mit roten LEDs.
283034
213782
Tastensatz 00615540
207136
209962
11009770
11050219
Montage-/Aufstellanleitung 00389842
288060
Beiblatt 00564459
293707
Blendenkasten 00709704
237241
Steuerungsmodul programmiert 00658897
256092
11002035
11056882
Geschirrkorb,Glashalter
11031192
11031073
10103546
11051661
11011525
11045714
394821
Türscharnierfedern und Seilzüge -Reparatursatz wie original 00754869 Bestehend aus 2 x Feder Farbcode schwarz, 2 x Seilzug, 1 x Montageanleitung und 1 x Aufkleber ("R").
► Alternativer Reparatursatz für Türen von Spülmaschinen aus dem Hause BSH: Kompatibel mit Spülmaschinen von BOSCH/ SIEMENS/ NEFF. Vertrauen Sie unserer Top Dritthersteller-Qualität
436683 AUFHÄNGUNG
4831133
436683 AUFHÄNGUNG
436672 DECKEL SALZBEHÄLTER
4833282
436684 DICHTUNG
4833344
436684 DICHTUNG
436646 ÜBERLAUFRINNE
4834425
4834838
4834871
436638 ZUGABEVORRICHTUNG
Ventile,Dosiermittelgeber
436975 VERLÄNGERUNG FÜR WASSERSTOP, 4M
4836105
436678 ABLAUFSCHLAUCH
4833083
