158234
158181
200726
605389
215993
339027
10023143
153421
240448
207756
306297
Diese Stachelreihen für links und rechts mit je 11 Stacheln sind z.B. enthalten in der Besteckschublade Vario 2 BSH-Nr. 00687691
208810
211580
212515
212508
211827
207225
11042462
11031192
209418
240450
211801
Hellgrau mit Edelstahl-Inlay + dunkelgraue Klappen/Klappstacheln Vario 2
212093
211826
11051000
11050076
Montageanleitung
207135
Sie ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 440180
10028521
211550
Taste 00615536
297479
Führung 00614935
207082
11049974
11027596
Klappstachelreihe Oberkorb Gläser für Bosch Geschirrspüler Com 00489466 Glasablage
11042465
Abdeckung 00658189
209987
208780
209429
11009659
211373
275393
11026232
Einsatz 00708551
236973
Schiene 00668071
231481
Leistungsmodul programmiert 12007949
276819
606495
Deckel 12009359
384663
240449
283034
10028524
Tastensatz 00615540
207136
Bedienmodul BOSCH 11008761 für Geschirrspüler
269232
600356
Tastensatz 00621437
226310
Leiste 00671237
307511
234880
307265
Leiste 00671238
307512
10016144
11002030
11002044
11002047
11051661
11031073
11009770
11002048
436672 DECKEL SALZBEHÄLTER
4833282
436646 ÜBERLAUFRINNE
4834425
1671190
00611482 LAGER
495487
00611482 LAGER
