158234
158092
240448
605389
306297
Diese Stachelreihen für links und rechts mit je 11 Stacheln sind z.B. enthalten in der Besteckschublade Vario 2 BSH-Nr. 00687691
158181
200726
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
Pumpentopf komplett mit Dichtung und Rückschlagventil.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 11002716
211580
207756
339027
10023143
212515
211827
11040690
Pumpe,Laugenpumpe
11031192
209418
211826
211801
Hellgrau mit Edelstahl-Inlay + dunkelgraue Klappen/Klappstacheln Vario 2
212093
11050076
Montageanleitung
10028521
Führung 00614935
207082
211550
11026232
11027596
11009770
Abdeckung 00658189
209987
208780
209429
11009659
211373
275393
11002047
215993
208810
209755
Einsatz 00708551
236973
Schiene 00668071
231481
606495
207225
240449
240450
283034
207135
Sie ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 440180
Tastensatz 00615540
207136
209962
Bedienmodul BOSCH 11008761 für Geschirrspüler
269232
Tastensatz 00621437
226310
Taste 00615536
297479
10016144
307265
234880
Leiste 00671238
307512
11002048
11002030
11002044
11051661
11031073
11011529
Leiste 00671237
307511
436684 DICHTUNG
4833344
436684 DICHTUNG
436646 ÜBERLAUFRINNE
4834425
4834871
436638 ZUGABEVORRICHTUNG
Ventile,Dosiermittelgeber
00611482 LAGER
495487
00611482 LAGER
