Einsatz SI, Klappstachelreihe Unterkorb, hinten 12012249
277760
211576
212515
303368
Er befindet sich unter der dreieckigen Kappe, dem Deckel des Metallbehälters.
Zeolith
240448
277166
Zeolith,Lüfter
384166
340495
338658
Dieses Set besteht aus dem grau/roten Korbgriff bzw. Handgriff für den Oberkorb sowie für den Unterkorb in der Spülmaschine.
Geschirrkorb,Türgriff
226189
269684
Luftfallen
211827
607345
277167
Zeolith
10016409
Lüftungskanal 12009749
384721
Luftfallen
240450
Dichtung 00636867
208286
211826
Schiene 11004798
268291
Kabel 00633977
227307
Bestehend aus 2 Kabeln
Dichtung 00633979
302671
11026232
241818
Schlauch,Magnetventil
10035237
10028820
11027689
Befestigungsmutter für Geschirrspüler Com Zeolith-Behälter passend Bosch Siemens
11057699
Zeolith
Kappe 00636862
208285
211410
Einsatz 12012250
277761
Abdeckung 00626400
207793
209429
605389
Griffleiste 00633841
227297
Gummifuss 00614928
207079
10028833
10016410
10035238
240449
10019514
Schutzhaube 10007674 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schutzhaube 10007674
Abdeckung für Gerät Bosch 12029397 Mikrowelle
10019826
Deckel 12029397 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Deckel 12029397
11057266
Glashalter,Geschirrkorb,Zubehör
