158234
605389
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
158181
211576
10023143
158092
157152
211580
226189
212515
207225
211827
11032112
Info Türfeder wechseln:
60 cm Geräte:
Hellblau BSH-Nr. 00754874
Rosa BSH-Nr. 00754873
Grün BSH-Nr. 00754870
Blau BSH-Nr. 00754867
Rot BSH-Nr. 00754866
Gelb BSH-Nr. 00754865
45 cm Geräte:
Khaki Grau BSH-Nr. 12004032
Beige BSH-Nr. 12004031
11022918
11040690
Pumpe,Laugenpumpe
606495
11031192
11056882
Geschirrkorb,Glashalter
211826
Taste 00615536
297479
207135
Sie ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 440180
211577
11011525
209429
208780
211410
11009659
11026232
Tastensatz 00613783
206981
209755
Schiene 00668071
231481
211373
269234
Mit roten LEDs.
283034
Tastensatz 00615540
207136
209962
213782
10016144
Beiblatt 00565535
293717
Blendenkasten 00745075
239124
11002030
11002047
11051661
11031073
11011529
11009770
Montage und Aufstellanleitung BOSCH 00389836 für Geschirrspüler
288054
394821
Türscharnierfedern und Seilzüge -Reparatursatz wie original 00754869 Bestehend aus 2 x Feder Farbcode schwarz, 2 x Seilzug, 1 x Montageanleitung und 1 x Aufkleber ("R").
► Alternativer Reparatursatz für Türen von Spülmaschinen aus dem Hause BSH: Kompatibel mit Spülmaschinen von BOSCH/ SIEMENS/ NEFF. Vertrauen Sie unserer Top Dritthersteller-Qualität
436684 DICHTUNG
4833344
436684 DICHTUNG
436646 ÜBERLAUFRINNE
4834425
4834838
4834871
436638 ZUGABEVORRICHTUNG
Ventile,Dosiermittelgeber
