Ersatzteile für Bosch SMI68IS01D/42
SMI68IS01D/42
Tiefe: 158 mm Besteckkorb
10016413
302660
191099
Um abgeblätterte abgeplatzte Partikel der Zinken, die die Pumpe beschädigen könnten, brauchen Sie sich keine Sorgen mehr zu machen. Geschirrkorb
338658
Dieses Set besteht aus dem grau/roten Korbgriff bzw. Handgriff für den Oberkorb sowie für den Unterkorb in der Spülmaschine. Geschirrkorb,Türgriff
Einsatz SI, Klappstachelreihe Unterkorb, hinten 12012249
277760
303368
240448
277166
340495
384166
212515
208810
277167
Zeolith
11042462
269684
Luftfallen
211827
10028835
Lüftungskanal 12009749
384721
Luftfallen
10016409
Innentür 20001870 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Innentür 20001870
240449
Schiene 11004798
268291
Dichtung 00636867
208286
211826
Dichtung 00633979
302671
11026232
11049559
Einsatz 12015079
278413
Klappstachel Bosch 12015079 für Geschirrspüler
Oberkorb, vorne links, silber silber, Klappstachelreihe Oberkorb, vorne Geschirrkorb
Kappe 00636862
208285
Abdeckung 00626400
207793
Einsatz 12012250
277761
11027689
211410
11061868
10028820
203489
605389
Dämmplatte Daemmvlies Dach u.Seite re., Stand, 81 cm, Zeolith 00773661
213892
Zeolith,Dämmplatte
Gummifuss 00614928
207079
Griffleiste 00633841
227297
10016410
240450
Die Leiste ist quer unter der Blende an z.B. integrierten Unterbau-Spülmaschinen eingesetzt. Sockel
10016408
10016411
Kabel 00633977
227307
381879
241237
Die Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Steuerung
10016144
11059365
10103546
11057266
11002035
436672 DECKEL SALZBEHÄLTER
4833282
436871 DICHTUNG Dichtungen
426905 ROLLEN-REPARATURSATZ
427158 BLECH Gehäuseteile
434859 BESTECKKORB
7389969
436670 DICHTUNG Dichtungen
434809 EINSATZ MESSER
7389932
Jörg Paetzel vor 4 Wochen
Barbara Zägel vor einem Monat
