Ersatzteile für Bosch SMI68IS00D/01
SMI68IS00D/01
Tiefe: 158 mm Besteckkorb
277166
605389
338658
Dieses Set besteht aus dem grau/roten Korbgriff bzw. Handgriff für den Oberkorb sowie für den Unterkorb in der Spülmaschine. Geschirrkorb,Türgriff
10016413
Einsatz SI, Klappstachelreihe Unterkorb, hinten 12012249
277760
240448
340495
384166
191099
Um abgeblätterte abgeplatzte Partikel der Zinken, die die Pumpe beschädigen könnten, brauchen Sie sich keine Sorgen mehr zu machen. Geschirrkorb
212515
208810
10028835
211827
277167
Zeolith
269684
Luftfallen
211826
10016409
Innentür 20001870 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Innentür 20001870
Schiene 11004798
268291
Dichtung 00636867
208286
Lüftungskanal 12009749
384721
Luftfallen
Dichtung 00633979
302671
11026232
10028820
11027689
Einsatz 12012250
277761
207084
Abdeckung 00626400
207793
Kappe 00636862
208285
211410
203489
Deckel 12004867
216036
Griff 12014992
385625
Isolierteil 11004894
214677
Blendenkasten 11020697
274057
302660
303368
Dämmplatte Daemmvlies Dach u.Seite re., Stand, 81 cm, Zeolith 00773661
213892
Zeolith,Dämmplatte
Gummifuss 00614928
207079
10016410
10016408
Kabel 00633977
227307
240449
240450
Die Leiste ist quer unter der Blende an z.B. integrierten Unterbau-Spülmaschinen eingesetzt. Sockel
207085
10016411
10103546
381879
10016144
Einsatz 12015079
278413
Klappstachel Bosch 12015079 für Geschirrspüler
Oberkorb, vorne links, silber silber, Klappstachelreihe Oberkorb, vorne Geschirrkorb
Kabelbaum kompletter Hauptkabelbaum 12029110
609097
Bedienmodul programmiert 11018545
273198
11002035
Griffleiste 00633841
227297
Montage-/Aufstellanleitung Montageanleitung 18025346 Bosch
11031840
Montageanleitung
436871 DICHTUNG Dichtungen
426905 ROLLEN-REPARATURSATZ
427158 BLECH Gehäuseteile
434859 BESTECKKORB
7389969
436670 DICHTUNG Dichtungen
434809 EINSATZ MESSER
7389932
Bernd Ungethüm vor 2 Wochen
Lars Kreimendahl
