Ersatzteile für Bosch SMI67MS01E/01
SMI67MS01E/01
605389
211576
226189
303368
240448
277166
384166
340495
338658
Dieses Set besteht aus dem grau/roten Korbgriff bzw. Handgriff für den Oberkorb sowie für den Unterkorb in der Spülmaschine. Geschirrkorb,Türgriff
208810
211827
277167
Zeolith
269684
Luftfallen
211826
Schiene 11004798
268291
Dichtung 00636867
208286
10016409
Innentür 20001870 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Innentür 20001870
Lüftungskanal 12009749
384721
Luftfallen
207085
241818
216252
614151
216251
2 hintere graue Klappstachelreihen für den unteren Geschirrkorb. Geschirrkorb
11049559
11026232
10028820
11027689
207084
Kappe 00636862
208285
211410
Abdeckung 00626400
207793
209429
212515
Dämmplatte Daemmvlies Dach u.Seite re., Stand, 81 cm, Zeolith 00773661
213892
Zeolith,Dämmplatte
Gummifuss 00614928
207079
10016410
10016408
240449
240450
Die Leiste ist quer unter der Blende an z.B. integrierten Unterbau-Spülmaschinen eingesetzt. Sockel
Kabel 00633977
227307
10016411
Blendenkasten 11025942
602913
381879
Dichtung 00633979
302671
10016144
Griffleiste 00633841
227297
11031073
Montage-/Aufstellanleitung Montageanleitung 18025346 Bosch
11031840
Montageanleitung
436686 TRICHTER Zubehörteile
436871 DICHTUNG Dichtungen
426905 ROLLEN-REPARATURSATZ
427158 BLECH Gehäuseteile
436670 DICHTUNG Dichtungen
S. B. vor 2 Wochen
