Tiefe: 158 mm
158234
191109
153421
605389
155302
215993
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
158181
200726
10023143
157383
240448
155577
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00611295
339027
157389
212508
157305
208810
207225
210680
206827
Dichtungen,Sockel
11056882
Geschirrkorb,Glashalter
11042462
11022918
Schlauchschellen 20-32mm verzinkt (50 Stück) für Geschirrspüler COM
11028225
11031192
11051000
11050076
Montageanleitung
240450
10102922
Taste 00615536
297479
207135
Sie ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 440180
11011525
11049974
11027596
11009659
Abdeckung 00611373
296358
Sockelblende 00668118
210566
155844
Oberkorbeinsätze SIEMENS 00645112 für Geschirrspüler
208783
Diese Gläseranlageleisten für die Klappstacheln im oberen Geschirrkorb sind u.a. auch passend wie Küppersbusch 436757
Oberkorbeinsätze SIEMENS 00645111 Klappstachelreihen für Gläser Geschirrspüler
208782
Satz bestehend aus 2 Klappstachelreihen (225 mm bzw 240 mm lang).
Passend auch wie Küppersbusch 436756
11026232
Gehäuseseitenteil 00685962
211635
Schiene 00668071
231481
Einsatz 00668281
231506
Außentür 00680985
211381
606495
211373
10103546
Halter 00611572
296404
608582
Abbildung ähnlich.
240449
283034
Tastensatz 00615540
207136
212517
212518
Bedienmodul BOSCH 11008761 für Geschirrspüler
269232
Halter 00611313
296348
Leiste 00671237
307511
Abdeckung 00611371
296357
Tassenetagere 00645109
208781
Leiste 00671238
307512
Gehäuseseitenteil 00685963
211636
206826
Beiblatt 00564459
293707
Montage-/Aufstellanleitung 00548619
293624
Tastensatz 00614674
225749
11002039
11011523
11002038
11002044
11002035
11002047
11051661
11031073
11011529
11009770
11002048
Blendenkasten 00672235
232412
436672 DECKEL SALZBEHÄLTER
4833282
436684 DICHTUNG
4833344
436684 DICHTUNG
436646 ÜBERLAUFRINNE
4834425
4834871
436638 ZUGABEVORRICHTUNG
Ventile,Dosiermittelgeber
1671190
436634 HAUPTSCHALTER
4834495
00611482 LAGER
495487
00611482 LAGER
